Vieux 07/06/2024, 22h03   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut Avis machine Nettoyage/testeur injecteur
Salut a tous ,
est ce que quelqu'un a déjà essayé cette machine ?
https://www.amazon.fr/MR-CARTOOL-V31...ct_top?ie=UTF8
des retours ? positif /négatif
__________________________
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
pp08 (08/06/2024)
Vieux 07/06/2024, 22h33   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Salut, sa m intéresse aussi.
Le nettoyage a ultrason se fait avec quel produit ?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
uncleseb (08/06/2024)
Vieux 08/06/2024, 05h31   #3
titifj
Avatar de titifj
titifj is an unknown quantity at this point
Concernant la marque cartool j'ai quelques machines de chez eux comme celle à fumée, le détecteur de tension à brancher sur la batterie, la qualité est pas mauvaise pour le prix ça fait le job.
Après pour le bain à ultrason pour les injecteurs j'avais vu une vidéo où le mec mets le produit pour nettoyer les systèmes d'injection que tu mets dans l'essence directement dans le bain avec les injecteurs
titifj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titifj For This Useful Post:
Vieux 08/06/2024, 09h33   #4
kis2a
Avatar de kis2a
je les vue dans wheelers deleaer cette machine il me semble , ca avais lair de faire le job
Vieux 08/06/2024, 09h49   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
c est en fait une double machine
Un bac ultra son classique avec une generateur de pulse 13.5 V et une rampe avec une pompe pour verifier le debit
rien de miraculeux
on peut en construire une soit meme pour pas cher surtout si on a deja un bac a ultrason
pour le liquide faire tres attention car c est du nettoyant a carbu et c est inflammable donc a faire a l aire libre ....
Au revoir
OS
jah83 (15/06/2024), uncleseb (08/06/2024)
Vieux 08/06/2024, 12h05   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
J ai oublie un point important les injecteurs classiques indirect ( type EV1 et autres ) et les injecteurs injections directs ce n est pas du tout la meme commande electronique
faire TRES ATTENTION avant de brancher n importe quoi sur n importe quoi
https://www.youtube.com/watch?v=8a_mmGDncEs
on est tres loin des 12V
Au revoir
OS
Vieux 13/06/2024, 23h04   #7
Playtrakx
Avatar de Playtrakx
Playtrakx is an unknown quantity at this point
Ca fais très bien le taf, j'en suis équiper dans mon atelier mais la solution fournis avec n'est pas toujours optimale.
Perso pour des injecteurs bien gripper j'utilise un melange e85/wd40 et j'ai toujours reussi a dégripper mes injecteur sans soucis.
Playtrakx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Playtrakx For This Useful Post:
uncleseb (14/06/2024)
Vieux 14/06/2024, 08h30   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par Playtrakx Voir le message
le WD40 c est tres proche du white spirit donc pas vraiment un disolvant des gommes qui resultent de la degradation de l essence comme dans les carbus car les injecteur cuisent l essence quand le debit est arrete ( moteur chaud non tournant )
le mieux si on veut des bains c est d utiliser du Xylene et du Toluene et du Methyl Ethyl Ketone (MEK)
acheter par litre en droguerie industrielle c est tres abordable , le MEK est le principal composant des nettoyant carbu de grand marque
Au revoir
OS
Vieux 19/06/2024, 22h49   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Alors il y a 2 réservoirs dans cette machine un pour le nettoyage donc la pas de soucis je sais quoi mettre.
Par contre pour les tests des injecteurs il est déconseillé de mettre des produits qui peuvent etre corrosif .
Est ce que de l'alcool isopropylique pourrait convenir ?
Vieux 20/06/2024, 08h18   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
un melange 50 / 50 eau distillee et alcool isopropylique ca fonctionne et il n y a pas de risque d explosion .
Par contre apres le test il faut injecter un peu d essence pour chasser les residus d eau
Au revoir
OS
uncleseb (20/06/2024)
/négatif, avis, machine, positif, retours
diesel common rail injecteur testeur chris63 Mécanique générale 20 05/06/2025 20h54
Nettoyage Injecteur florence Mécanique générale 30 01/05/2015 10h42
votre avis sur le nettoyage a l'hydrogene foulques Mécanique générale 26 27/11/2014 20h13
Nettoyage injecteur ultrason maitre_flav Tutoriels 8 11/07/2014 00h08
testeur injecteur common rail newfree Mécanique générale 16 24/07/2013 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
