Vieux 09/06/2024, 23h32   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Df197 renault scenic 3 1.2 tce
Salut à tous,
Je botte en touche sur un casse tête
Scénic 3 1.2 tce de 2015
A la base probleme soupape, le nécessaire est fait (soupape changé et rodé, kit chaine neuf egalement, vidange…)
Le véhicule demarre impec mais apres qq minutes ou de roulage df197 (DTC009077).
D’apres une note technique de chez renault si seulement message et pas de symptome alors mise a jour ecu : elle part chez renault sans succes
Ensuite pompe hp, pompe gavage, capteur pression rail chzngé idem.
J’ai tenté un reset des adaptatis moteurs, injection… sans succés
Si qqn a une idée
Vieux 10/06/2024, 07h48   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Saut everson, tout à bien été remis sousblabpompe hp? Monté à l'endroit? Ça démarre?
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 06h48 ---------- Previous post was at 06h47 ----------
EDIT oui pardon ça démarre
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
everson29 (10/06/2024)
Vieux 10/06/2024, 14h09   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut reset adaptatif pompe aussi?
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 10/06/2024, 15h24   #4
everson29
Avatar de everson29
Yes j’ai testé et fait tous les adaptatifs.
J’ai fait avec clip egalement pour enlever le doute de launch qui ferait mal
Vieux 10/06/2024, 20h56   #5
toto014
Avatar de toto014
Kilométrage ?
Type apv ?
Type moteur et indice ?
Faire un enregistrement à l'aide de Clip
insérer le code défaut df197
insérer régime moteur et tout ce qui concerne la pression de carburant.
insérer les paramètres injection susceptibles de créer l'incident.
Analyser l'enregistrement dès l'apparition du code défaut un paramètre va changer de valeur ce qui va aiguiller vers l'origine de la panne.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
everson29 (10/06/2024), Pilouf (11/06/2024)
Vieux 10/06/2024, 21h06   #6
everson29
Avatar de everson29
Merci pour ta réponse. Je ne savais meme pas qu’on pouvait faire un enregistrement
Je vais chercher
Infos de la voiture : RENAULT Scénic
Grand Scénic III Phase 2 1.2 TCe 16V S&S 131 cv
Code moteur : H5F408
Immat : 12/2015
Km : 88200
Vieux 11/06/2024, 13h38   #7
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
la pompe a essence n'a t'elle pas été démonter et remise, la came dans la position haute
et ainsi plie l'axe de poussée voir image.
Type de fichier : jpg pompe.jpg (20,8 Ko, 29 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Pelican (11/06/2024)
Vieux 11/06/2024, 20h07   #8
everson29
Avatar de everson29
Elle a été changée donc pas faux, possible que cela se produise
Vieux 12/06/2024, 07h33   #9
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 5
Mecanisman will become famous soon enough
Retirez le bouchon du réservoir de carburant et roulez quelques kilomètres. Réservoir vide et aucun carburant n'arrive ?
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2024, 12h31   #10
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par Mecanisman Voir le message
Je ne comprends pas très bien ton message :)
Le carburant arrive bien. Le vehicule roule. J’ai ce dtc qui apparaît meme a l’arrêt.
Vieux 13/06/2024, 10h01   #11
Pouvoir de réputation: 105
Envoyé par toto014 Voir le message
Kilométrage ?
Type apv ?
Bon courage
Salut toto014
Tu peux expliquer la procédure avec des screen stp ?
Je vois pas vraiment où c est ?
Clip v192
Vieux 13/06/2024, 13h18   #12
everson29
Avatar de everson29
Hello j’ai navigué dans clip et tu verras enregistrement
C’est plutot pas mal mais rien de concluant pour moi
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
fils (13/06/2024)
Vieux 21/06/2024, 17h36   #13
toto014
Avatar de toto014
Je vais faire un tuto (comment des enregistrements et quelle est l'utilité).
Bye
Vieux 21/06/2024, 18h31   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut toto014
Clip v192
Salut fils,
Sur clip sur le côté quand tu es dans le calculateur tu as enregistrement, tu sélectionnes tes paramètres que tu souhaites, met le temps en bas en seconde que tu désires pour l’enregistrement et tu valides et ça enregistre tes paramètres.
Pour sceen ensuite, tu vas sur tes enregistrements et tu fais un imprime écran au moment que tu veux ( je sais pas si mes explications sont claires)
df197, renault, sans, soupape, une
ABS renault scenic 2 mehdifree ABS, ESP, DSC 5 28/04/2019 19h39
Renault scenic 2 djspike Renault, Dacia, Nissan 22 29/12/2016 20h49
EGR OFF sur renault scenic 100 ch nikita Chiptuning 2 18/06/2016 08h12
rta/mr renault scenic rahmani2008 schémas de câblage, documentation 1 05/06/2015 13h22
Renault Scenic Mezz Systeme de climatisation 2 28/06/2011 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
