Vieux 12/06/2024, 21h36   #1
fendlabrise
Avatar de fendlabrise
fendlabrise is an unknown quantity at this point
Par défaut correspondance calculateur W204
Bonjour.
J'ai besoin un calculateur pour ma C220 CDI W204 de 2008 boite auto.
D'origine j'ai celui-ci
correspondance calculateur W204-img_20240606_131301-jpg
Et on me propose celui qui serait le même
correspondance calculateur W204-image_6209779-jpg
Pourriez vous me le confirmer avant que je valide son achat?
Type de fichier : jpg IMG_20240606_131301.jpg (85,2 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg image_6209779.jpg (90,2 Ko, 43 affichages)
fendlabrise est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2024, 21h42   #2
Salut le hw est le même oui mais il va falloir cloner ce calculateur copier le tiens et flasher l'autre
Ne crois pas que tu vas le brancher directement et que ça fonctionne
Dernière modification par jphp ; 12/06/2024 à 21h45.
Vieux 12/06/2024, 22h17   #3
fendlabrise
Oui, cela je sais. Le vendeur me le mets vierge et j'envoi la voiture a coder chez Mercedes car le calculateur d'origine est illisible et HS.
Pour toi, c'est donc le même malgré que ce ne soit pas les mêmes ref?
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
A quoi correspond le HW?
Le vendeur me propose qu'il n'y ai qu'a le brancher et il prends l'immo directement
Vieux 12/06/2024, 23h45   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par fendlabrise Voir le message
Totalement faux. Le vendeur raconte du pipo
Vieux 12/06/2024, 23h55   #5
Anas69
Avatar de Anas69
Anas69 is on a distinguished road
Je rejoins ce qu'a dit Everson,
Il n'existe pas de off sur ce calculateur à ma conaissance donc pas possible de faire du plug & play.
Anas69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2024, 00h26   #6
Le hw est le hardware la carte est la même que la tienne, mais le sw c'est le software le logiciel cartographie etc ce n'est pas le même que le tiens peut-être pas une boîte auto,où pas les mêmes options je ne sais pas, en tous cas pas le même, et en ce qui concerne l'immo l'anti démarrage je rejoins les avis au dessus ça va être compliqué peut-être un emulateur où un swap de l'eprom
---------- Post added at 00h26 ---------- Previous post was at 00h22 ----------
Mercedes vont t'envoyer sur les roses l'ami
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Anas69 (13/06/2024), fendlabrise (17/06/2024), OVERSPEED (13/06/2024)
Vieux 13/06/2024, 08h28   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Je partage le point de vue
1) calculateur boite meca OU boite auto mais pas les deux
2) pour le plug and play c est .............
effectivement un swap de l eprom si elle est pas endommagee
Au revoir
OS
Vieux 13/06/2024, 08h37   #8
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut le swap de l’eep ne fonctionne pas. Il te faut un crd.11 vierge et recoder sur véhicule directement
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est connecté maintenant   Réponse avec citation
calculateur, celui, jai, pourriez, w204
Vend 2 ezs w204 et 2elv w204 techtronic1 Vente, Achat, Echange 0 17/05/2019 22h04
calculateur ESP ABS W204 guigui525 Mercedes Benz 30 30/11/2018 19h15
Correspondance calculateur edc15c2 REPARE_76 Réparation & Programmation des calculateurs 10 26/03/2017 12h28
correspondance calculateur magneti marelli mjd 6jo.m1 de meriva rrguillaume Opel-Vauxhall, Saab 3 21/10/2015 21h23
Correspondance calculateur micka45 Réparation & Programmation des calculateurs 5 23/09/2015 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
