Vieux 13/03/2017, 01h35   #1
REPARE_76
Avatar de REPARE_76
REPARE_76 will become famous soon enough
Par défaut Correspondance calculateur edc15c2
Bonsoir
j’ai un petit soucis sur une voiture 307 SW 2.0 HDI 90CV année 2002
le propriétaire a changé le moteur sans qu'il fait attention au calculateur
Sur la voiture il a un siemens SID801 5WS40030B-T
Alors que le moteur qu'il a pris la pompe est Bosch ainsi que les injecteurs.
Type de moteur acheté RHY
Comment je peut savoir la référence exacte du calculateur pour le nouveau moteur ??
Ou bien quel modification je peut faire pour le calculateur siemens pour qu'il passe sur le moteur Bosch si cela est possible.
Merci de votre aide .
REPARE_76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2017, 07h06   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Il faut remonter les inj et la pompe siemens sinon cest une galaire
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
pouettedu76 (13/03/2017), REPARE_76 (13/03/2017)
Vieux 13/03/2017, 07h07   #3
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par raed83300 Voir le message
Salut.
Et surement la poulie aac.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 13/03/2017, 09h36   #4
REPARE_76
Avatar de REPARE_76
Merci pour vos reponse les amis
Mais moi je vois le plus simple de changer le calculateur et un Immo off si les faisceaux sont identique.
C'est pour cela je cherche à savoir le numéro du calculateur qui va avec ce moteur
Vieux 13/03/2017, 09h41   #5
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Le faiceau n est pas le meme. Il faut le remplacer
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
Vieux 14/03/2017, 07h24   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
le faisceau n'a rien à voir , tu peut tous changer , le plus simple est de changé ta pompe et injecteur
Vieux 14/03/2017, 10h36   #7
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Envoyé par Breizhelec Voir le message
salut comment il fait pour les injecteurs c'est pas les mêmes fiches électriques
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2017, 23h15   #8
Breizhelec
il a changé le faisceau aussi ?
il a juste qu'a récuperer l'injection siemens
Vieux 20/03/2017, 01h00   #9
REPARE_76
Avatar de REPARE_76
Bonsoir je reviens pour donner des nouvelles
Après étude des deux moteur a l'aide du logiciel AutoData j'ai constaté que c'est pas facile de remonter un moteur a base Bosch sur un siemens et le cas contraire aussi car les faisceaux ne sont pas identique et les pinout ne sont pas les même aussi.injection et pompe n'ont pas les mêmes pinout.
Merci pour vos réponses
Vieux 20/03/2017, 10h17   #10
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut l ami trouve une pompe hp et injecteur c est plus simple sinon trop de modif et aussi pompe de gavage à rajouter pour un bosch. Siemens pas de pompe de gavage juste poire .
Vieux 26/03/2017, 12h28   #11
kamaldiag
Avatar de kamaldiag
kamaldiag is on a distinguished road
salut faisceaux ne sont pas identique et les pinout ne pas les même aussi.injection et pompe n'ont pas les mêmes pinout.
kamaldiag est déconnecté   Réponse avec citation
Correspondance EDC15C2 - 0 281 011 084 DrDG Réparation & Programmation des calculateurs 18 24/11/2016 23h20
correspondance calculateur magneti marelli mjd 6jo.m1 de meriva rrguillaume Opel-Vauxhall, Saab 3 21/10/2015 21h23
Correspondance calculateur micka45 Réparation & Programmation des calculateurs 5 23/09/2015 19h48
reprogrammation calculateur edc15c2 306bzh Immobilizer dumps/solutions 13 24/08/2015 10h24
Plantage calculateur 307 HDI EDC15C2 HURLEVENT Réparation & Programmation des calculateurs 9 01/05/2014 11h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
