Vieux 19/11/2016, 20h29   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut Correspondance EDC15C2 - 0 281 011 084
Salut les amis
j'aimerais qu'on me confirme que je peux mettre un calculateur
0 281 011 081 a la place d'un 0 281 011 084
tout les 2 sont des 11.1
merci.
Vieux 19/11/2016, 20h34   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
SLT
Regarde sur bosch ecu database
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 19/11/2016, 20h41   #3
DrDG
Avatar de DrDG
J'ai pu voir grace a ton info que Kmtech dispose de cet recherche
http://ecus.kmtech.fr/
Vieux 19/11/2016, 23h49   #4
Pouvoir de réputation: 275
slt plus qu'a mettre ta carto dans l autre sa devrais le faire
DrDG (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 00h19   #5
doud77
Avatar de doud77
Les 2 sont des edc15c2-11.1
Vieux 20/11/2016, 13h38   #6
DrDG
Avatar de DrDG
éxactement car l'origine est un picasso phase 1 sans Fap
et le remplacent est un 307 Fap
Vieux 20/11/2016, 13h58   #7
salut, regarde si tu trouve ta réponse =>> https://1fichier.com/?0vzuy1186c
bon dimanche
Vieux 24/11/2016, 15h45   #8
DrDG
Avatar de DrDG
voici quelque retour !
eh bien la voiture ne démarre pas !
je n'est pas pu extraire la flash du calculateur origine il était tout cramé j'ai essayer plusieurs fois avec Mpps et rien
alors j'en est mis un dump flash même ref que ori d'une collection de dump ori que l'on peux trouvé sur le forum et j'ai fait un immoff sur la flash.
ensuite j'ai copié l'éprom et j'ai réussi a avoir le code pin
la voiture donne un léger signe de démarrage et ce coupe
avec lexia je vois calculateur moteur verrouillé
et tout ceci est dans un calculateur 0 281 011 516
a la base je devais le cloner avec un 0 281 011 081 mais plu dispo.
avez vous une idée ?
Type de fichier : bin 95p08oriPicassoC.bin (1,0 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar Citroen picasso 2.rar (163,2 Ko, 9 affichages)
Vieux 24/11/2016, 16h13   #9
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Ou tu va sur bosch aftermarket et tu identifie la version du boitier et tu recherche la version ensuite et tu auras tout ceux comptatible !
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to digimotion For This Useful Post:
DrDG (24/11/2016)
Vieux 24/11/2016, 18h28   #10
DrDG
Avatar de DrDG
finalement j'ai pu retrouvé un 0 281 011 081
j'ai remplacer le dump 5p08
et la voiture ne démarre toujours pas
defaut bsi pas de communication avec le calculateur moteur
quel galére ...
Vieux 24/11/2016, 19h55   #11
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 35
fait un off sur la flash a fonctionne a 100%
après est ce que tu communique avec le calculateur moteur?
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
DrDG (24/11/2016)
Vieux 24/11/2016, 21h09   #12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par DrDG Voir le message
quel galére ...
tien t en cadeau une flash 100% compatible avec ton ecu et que je t'ai mis en immo off
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 307 (Original immo off) 0281011081 - 1037364193.rar (163,5 Ko, 23 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (24/11/2016), bmpower30 (28/06/2021), DrDG (24/11/2016), tony60 (24/11/2016)
Vieux 24/11/2016, 21h21   #13
DrDG
Avatar de DrDG
merci J-sky
la 5p08 ne pose pas de probléme avec ton dump !?
Vieux 24/11/2016, 21h40   #14
Slt mr diag tu soude la 5p08 et tu met la flash de j sky quand j'ai fais.mon premier off en flash sa fesais comme toi sa démarre sa cale net alors la Sa devrait le.faire
DrDG (24/11/2016)
Vieux 24/11/2016, 21h47   #15
j-sky
Avatar de j-sky
pas besoin de toucher à l'eeprom avec ma flash
tu injectes et ça démmare !
Correspondance calculo Yipikai Chiptuning 5 08/09/2016 09h29
Correspondance calculateur micka45 Réparation & Programmation des calculateurs 5 23/09/2015 19h48
Correspondance eeprom aurelien Electronique 8 19/06/2015 05h20
Recherche correspondance B58312 tony76 Réparation & Programmation des calculateurs 5 28/02/2014 11h07
correspondance transistor foulques Electronique 1 24/02/2014 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
