Bonjour à tous.
Je suis bien connecté à l'UCH via RenOlink 1.99, mais impossible de copier la clé de mon Master 3. J'ai visionné des tutos mais je n'ai pas le "read pin". Suis-je dans une mauvaise version ? et quand je fais qqs manipulations, ça m'indique 7F3122 ![]() Une idée ? Merci |
Slt,
Il est affiché ton code pin... Si start learning ne fonctionne pas, c'est surement que ton véhicule n'est pas pris en charge |
Salut. c'est le code pin de la clé origine. Mais je n'arrive pas à coder la clé neuve.
Je m'y prends peut etre mal, mais dans les tutos que j'ai visionné on parle de "read pin" que je n'ai pas. |
Il n'y a qu'un seul code pin
Tu t'y prends mal, regarde mieux les différents tuto existant |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Salut, regarde cette vidéo cela va peut-être t'aider
https://www.youtube.com/watch?v=WJAmVErD4Lg |
| The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | marcodu45 (16/06/2024) |
#7 | |
tu n'as pas besoin de read pin, tu as besoin d'apprendre ta clé
La vidéo de Julien59820 est correct |
| The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post: | arnaudboub (17/06/2024), Julien59820 (17/06/2024) |
ok, merci, je ressaie demain.
sa donne quoi?
| The Following 3 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post: |
Bonjour. Essai infructueux :
si je me réfère à la vidéo citée plus haut : 0'20 : je choisis l'UCH (Master3), aucun ISK apparaît, ni PIN. Je clique qd même sur 'Connect" et le key ID apparaît alors que je n'ai même pas mis ma clé... Ca s'arrête là avec le code défaut en 1er post. Je ferai une vidéo si vous le voulez. Merci du coup de main |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est pas très compliqué
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk |
#14 | |
#15 |
Soft desinstallé, réinstallé.
Pas mieux qu'une vidéo : https://youtu.be/-BlV4ufAFfs? |
| Tags |
| clé, mais, master, renolink, une |
| RenOlink V2.09 officiel Pb apprentissage clé Master II de 2004 | scenictwo | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 42 | 26/01/2024 15h23 |
| Copie clé Master 2 phase 1 de 2001 | Sellois | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 25/05/2023 10h06 |
| Copie clé bmw | G00 | Programmeur de clé | 10 | 06/04/2020 13h39 |
| Copie machine | angoul | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 12/01/2019 03h44 |
