Vieux 14/06/2024, 21h42   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
Par défaut AUDI A3 2004 2.0L MOTEUR BKD direction dur
Suite à un changement du capteur d'angle de braquage et de crémaillère, la direction est dur avec voyant direction en rouge avec le voyant esp en orange
j'ai scanner la voiture et calibrer du coup ses trois défauts.
00810:005 Transmetteur 1/2 de pression de freinage - Réglage de
base/adaptation pas effectué ou incorrect Actif/statique
00778:005 Transmetteur d'angle de braquage - Réglage de
01423:005 Capteur d'accélération transversale - Réglage de
la direction est redevenu normal les deux voyant ( ESP, volant) mais au bout de quelque démarrage plus loin cela recommence.
la direction redeviens dur .
par contre le voyant esp a bien disparu s'active et se désactive bien via le bouton.
est ce que je dois calibrer le module électronique de la crémaillère .
cordialement ci joins le rapport de scan.
AUDI A3.PNG - Up2Share
AUDI A3 SUITE.PNG - Up2Share
AUDI A3 3.PNG - Up2Share
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2024, 01h26   #2
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Il y a le DTC 01044 calculateur mal codé à traiter dans le module 16 électronique de colonne de direction
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2024, 02h26   #3
marcodu45
Avatar de marcodu45
Slt,
Il te reste à traiter le DTC 01044 calculateur mal codé dans le module 16 électronique de colonne de direction
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
shredder95 (16/06/2024)
Vieux 16/06/2024, 05h33   #4
shredder95
Bonjour Marcodu,
Ok très bien merci mon ami, je te fais un petit retour pour voir comment ça c'est passé.
Bonne journée
Vieux 16/06/2024, 08h42   #5
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Steering Wheel Control Module Versions - Ross-Tech Wiki
VW Golf (1K) Steering Wheel - Ross-Tech Wiki
Tiens, peut-être que ces liens peuvent t'aider.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
marcodu45 (16/06/2024)
Vieux 03/10/2024, 16h36   #6
ali_edlv
Avatar de ali_edlv
ali_edlv is on a distinguished road
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Je confirme ces procédures, pour avoir fait beaucoup de Golf 5, Touran, Audi A3, Seat Leon 2, en 1.9 tdi et 2.0 tdi, à la moindre manipulation de ce qui touche à la direction il faut refaire ces procédures, il y en a plusieurs différentes.
N'hésite pas à nous faire un retour, une fois la procédure faite
ali_edlv est déconnecté   Réponse avec citation
base/adaptation, direction, effectuã©, rã©glage, voyant
Tremblement moteur caisse au ralentie audi a4 b6 1.9tdi 130 de 2004 Jack25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 21 24/10/2023 10h39
ESL/ELV Moteur Antivol De Direction hichemok Vente, Achat, Echange 14 19/09/2018 21h36
307 hdi 2004 moteur RHY jardini Peugeot, Citroën 2 04/06/2016 21h57
Direction assistée Modus 2004 kazouille Réparation & Programmation des calculateurs 2 30/06/2014 01h03
Dump Modus 2004 Direction assistée 8200_124_412 tihiuvek Immobilizer dumps/solutions 0 11/03/2014 07h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
