Vieux 16/06/2024, 20h27   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Cherche clonage BCM X44-L2 Twingo sans l'ouvrir
Sur une twingo j'ai le BCM à cloner à cause de l'essuie glace qui ne fonctionne pas.
Donc avec Renault ecutool j'ai rendu vierge le nouveau BCM X44-L2 et configurer avec le code pin, puis sa démarre mais il manque beaucoup de paramètres.
Et je voulais le faire sans l'ouvrir pour copier le MCU 9S12B256 (0L01Y).
Avec quel appareil je peux le mettre à jour ou le cloner sans l'ouvrir ?
Merci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2024, 20h47   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Config auto en ligne avec clip,
Si non ya pas mal d’autres outils en manuel, ou tu relèves paramètres de l’ancien et recode le nouveau.
matrix28 (16/06/2024)
Vieux 16/06/2024, 21h01   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Mon clip ne fonctionne plus, mais j’ai d'autres appareils dit moi avec lequel je peux relever les paramètres.
Vieux 17/06/2024, 17h09   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut, aucun outil ne peut faire clone, seul facon sde faire un clone, c'est bien de lire /ecrire le mcu , c'est 9s12 secu , un peut galere a faire ( il faut pas se tromper dans le choix et la methode ) mais sa se fait 6fils a souder com cas+ bmw
essuieglace = relai c'est la maladie , des fois plus simple a reparer qu'a cloner ou coder
moi je fait avec smok , juste pas se tromper en selectionnant ton flash et eeprom, verifie tes datas apres lecture, et com avec ret au moins tu est sur il repond toujours, puis eeprom et reverifie avec ret que le vin soit ok
surtout regarde bien en bas de ton dump que ton vin aparait a la lecture et apparait aussi apres ecriture, si tu as pas selectionner correct, ton fichier ecrit en relecture sera different, il te faut 100% identique
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
matrix28 (18/06/2024)
Vieux 18/06/2024, 01h06   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par jpay2 Voir le message
a+
Justement j'ai déjà fait pas mal avec VVDI PROG et SMOK et aussi dessouder le MCU pour le transférer sur celui d'occasion, mais maintenant j'ai plus envie d'ouvrir donc je cherche une autre méthode.
Sur certaines RENAULT j'arrive à faire des mises à jours de l'UCH et BCM avec l'autel et sa passe nikel.
Parmi les 5 relais du BCM connais tu le relais d'essuie glace ?
je te remercie pour l'info
Vieux 21/06/2024, 01h03   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Petit retour, j'ai finalement remplacé les 5 relais sur le BCM et c'est bon l'essuie glace fonctionne très bien.
Merci à tous
avec, bcm, jai, louvrir, sans
Comment lire ECU 206 1.1 2003 MM48P2 IAW48P2 sans l'ouvrir Auto-Diag Flasheur de calculateur 9 01/11/2023 12h43
Comment lire EDC 15 sur table sans ouvrir avec I/O terminal et arduino Nicolas13007 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 30/09/2019 00h13
Lire l'EEPROM (95160) dans un EDC16C34 sans l'ouvrir ? valentinriri Immobilizer dumps/solutions 22 25/01/2019 21h55
Ouvrir clé de E87 sans pile !!! r1lef programmation & synchronisation de clé 7 09/08/2014 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
