Vieux 18/06/2024, 00h57   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut rt6 probleme
salut tous le monde
j'ai un probleme sur un rt6 impossible d en trouver un en casse, je voulais savoir, si quelqu un aurais le cd pour le firmware.
apparament c est la sd qui lache? quelqu un en a déjà réparé?
c est quoi la procedure? je souhaite gravé le firmware un cd rw , quelqu un a deja fait un clone de sa carte sd la dessus ca marche ou pas? si oui quelqu un aurais le backup
merci d'avance
Vieux 18/06/2024, 09h33   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut,90% des cas la carte est en cause , j'en est fait un qui n'a pas resolut la panne , donc pas 100%
tu doit pouvoir trouver un cd a telecharger ,ou via cle usb , mais j'ai pâs batailler 12€ le cd chez psa ....9691894880
tu change ta carte sd
il y a un site qui parle bien de tous sa , "t.bouzigue " jette un oeil , il fait tous comme il faut ....formatage , etc .....
tu format ta sd et un cle correctement pour la maj ensuite ,tu suis les procedure du site , rien de fou , un peut long
une fois qu'il est reveiller ton post , il faudra le coder au vin ( diag sans souci ) et option , la c'est bsi secu , donc moi je fait un jetton en ligne
deja change la sd , ensuite suis le site pour les details , instal avec cd ou autre ( flash du post ) puis vin +codage +instalation carte gps
a++
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
marcodu45 (18/06/2024), martinn (22/06/2024)
aurais, est, firmware, probleme, quelqu
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
