Vieux 26/06/2024, 17h00   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut plantage BCM trafic3
Je ne retrouve plus mon message initial, sur le plantage BCM sur Trafic3 de 2016
Apres essais de codage d'une clé fonctionnel en télécommande et démarrage (les 2 clé ori démarraient mais ne fonctionnaient plus dans les télécommandes)
avec Autel IM608
Plus de demarrage avec les origines et demarreur 3s avec la clé neuve, donc BCM planté.
Du coup je Partage la solution de reparration.
- Virginisation totale du BCM avec SMOK (Autel ne virginise pas le VIN)
- Mise a jour et codage en ligne avec l'officiel Renault et enfin prog des 2 clé ori et tout fonctionne a nouveau.
Moralité, lorsqu'un client vient vous voir pour un soucis de telecommande, il faut directement faire une MAJ du BCM chez Renault et tout rentrera dans l'ordre et sans galeres
---------- Post added at 05:00 PM ---------- Previous post was at 04:58 PM ----------
Plantage
Le fofo modifie le titre lors de l'envois
http://www.armoreprog.fr
The Following 6 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Glaacia (02/07/2024), klif26 (26/06/2024), pp08 (26/06/2024), thomas (26/06/2024), tony60 (26/06/2024), vortex (27/06/2024)
Vieux 26/06/2024, 17h39   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
avec Autel IM608
Plantage
Salut sinon ret. Vierge et isk et c'est régler
Vieux 26/06/2024, 18h29   #3
yann3
Avatar de yann3
nan, RET ne traite pas les BCM de ce model, seulement le HFM
J'ai tout essayé avant le SMOK
Vieux 26/06/2024, 19h20   #4
tony60
Avatar de tony60
En passant par clio 4.
thomas (26/06/2024)
Vieux 26/06/2024, 22h43   #5
Pouvoir de réputation: 279
Hello nouvelle mise a jour ret possible que sa soit ok
Vieux 27/06/2024, 07h13   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut elle concerne Hfm pas BCM
akasa67 (27/06/2024)
Vieux 27/06/2024, 08h56   #7
Hello Jah pas regarder mais j'ai vue des maj defois que sa tombe bien lol
Vieux 27/06/2024, 08h58   #8
Pouvoir de réputation: 113
C était un BCM T 4 ?
Vieux 28/06/2024, 17h50   #9
yann3
Avatar de yann3
oui un T4L4
Dpf off renault trafic3 Meziane93 Programmateur de composant (flasher) 9 22/03/2023 15h28
Ecu ADBlue Trafic3 pimo Renault, Dacia, Nissan 13 10/02/2022 13h35
Dump Abs Talendo/Trafic3 jah83 ABS, ESP, DSC 1 16/01/2022 06h38
Démarreur trafic3 Bouchali Mécanique générale 4 02/11/2021 22h34
Relais démarreur trafic3 Bouchali Automobile en général 0 01/04/2021 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
