| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Je deviens fou avec cette C3 ! ![]() Les essuie-glaces avant et le lave-glace avant ne fonctionnent pas avec le comodo, mais ils marchent quand je les teste avec la valise. Voici ce que j'ai déjà changé : - BSI - BSM - Comodo Le faisceau a été testé et il est en bon état, le moteur aussi. Un truc étrange : avant de changer le BSI, l'essuie-glace arrière posait problème, et maintenant il fonctionne parfaitement. Merci d'avance pour votre aide ! |
Bjr t a change le commodo ou le com2000 complet ?
Tu doit alors avoir une rupture de faisceau entre volant et bsi ? |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Pilouf (28/06/2024) |
Comment sont les paramètres d'état, quand tu actionnes les essuies glace et lave glace ? |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour, comme dit plus haut a tu changer le com 2000 ?
Oui le com2000 complet a été remplacée par un d'occasion. Le faisceau a été testé entre BSI et com2000 toutes les continuités sont bonnes.
A la valise, quand j'actionne l'essuie glaces AV ils ne le remarquent pas... alors que quand j'essaie avec les essuies glace AR, on voit bien ACTIF au moment où j'actionne le comodo. |
| The Following User Says Thank You to Radz For This Useful Post: | Pilouf (28/06/2024) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
est ce que c'est bien la bonne référence de com2000 ? |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | Pilouf (28/06/2024) |
Va falloir être sûr de ton COM2000, si le faisceau est ok. Une inversion, à la connectique du COM2000, entre la commande l'avant et l'arrière pourra donner une indication sur son état. |
si besoin envoi vin en mp pour controler ta ref comodo..
#9 | |
salut je ne vois pas comment on peut faire ça sans mettre le com2000 en petits morceaux.. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | Pilouf (29/06/2024) |
Salut les amis c’est pas le com qui fait sa c’est une autre partie
Oui il est impossible d'inverser les câbles et oui les ref du com2000 sont identiques, là-dessus aucun doute
Salut tu as testé le bsm que tu mis dessus sur un autre véhicule ?
Moi je pense à la faute à pas de chance et que ton bsm que tu as mis est aussi hs ---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h57 ---------- Le bsi gère l essui glace arrière et le bsm gère l essui glace avant
on a tous besoin des un et des autres |
#13 | |
Bravo pour la réponse effectivement c’est le bsm [emoji817] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Radz (01/07/2024) |
#15 |
| Tags |
| avant, avec, bsi, comodo, les |
| Master 3 2010 : panne recharge batterie et essuies glaces | bentosor | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 23/01/2024 11h20 |
| Tuto remplacement essuies glaces pour les nuls | Malfra90 | Café du forum | 2 | 31/05/2022 17h38 |
| c3 2011 feux + essuies glaces ... | PROG | Tableau de bord en général | 20 | 06/04/2016 22h10 |
| berlingo problème chauffage, phares, essuies glaces | licznik | Peugeot, Citroën | 8 | 14/03/2014 11h57 |
