Vieux 04/07/2024, 23h25   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut boite dc4
slt les gars
des avis ? boite megane 4 2017
defaut venu 1 fois vitesse vehicule maxi 30 kms h
coupure du contact redemarage et plus rien >defauts en intermitent..
boite hs? tcu ?
Type de fichier : txt Nouveau document texte.txt (748 octets, 10 affichages)
Vieux 05/07/2024, 00h06   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Salut je dirais TCU par rapport aux 2 derniers DTC
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
phil1 (05/07/2024)
Vieux 05/07/2024, 07h22   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut phil,
Essaye une mise a jour mais j’y crois pas pour moi calculateur hs ( tambour 1 )
Bon courage c’est hors de prix aujourd’hui, il y a 4 ans le calculateur neuf chez Renault c’était 350€ ttc, aujourd’hui c’est plus de 1200€
Si non il reste le choix de l’occasion, mais va tenir combien de temps ??
phil1 (05/07/2024)
Vieux 05/07/2024, 10h17   #4
phil1
Avatar de phil1
slt les gars merci de vos reponse
jock t ai coller un romans dans ta boite mail..lol
pour le moment je sais pas si je vais intervenir sur cette auto elle es en procédure acheteur vendeur...devis renault caen 9000 remplacement total de la boite..la cliente a payer son auto 10000 y a 8 mois donc >petit moral..
Vieux 05/07/2024, 11h09   #5
jpay2
Avatar de jpay2
salut, controle bien le cablage au tour de boite, qu'il soit pas frotter, mais je pense grandement au tcu aussi , tu peut tenter inversion des deux moteur selecteur ( vite fait , aucun calibrage ou autre ) mais tu verra ton dtc reviendra je pense , et tu finira par faire le remplacement du calculateur ..
transfert de data au flex c'est ok
a+
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
phil1 (05/07/2024), vortex (06/07/2024)
Vieux 05/07/2024, 12h20   #6
florian80
Avatar de florian80
Pouvoir de réputation: 7
florian80 is on a distinguished road
Salut, DC4 de malheur !! Comme les autres calculateur HS je pense également. Bon courage 👍🏻
florian80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to florian80 For This Useful Post:
phil1 (05/07/2024)
Vieux 05/07/2024, 12h39   #7
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par jpay2 Voir le message
a+
slt jpay apparement boite changer par une occaz a l achat donc vin de boite deja different
apres si j arrive a trouver en occaz possible de remettre le bon vin de l auto dedans ? j ai de quoi lire le tcu et me semble il existe un vierge >apres reprog renault net ?
Vieux 05/07/2024, 13h58   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Acheter une boite pourrie pour remplacer une boite HS ??? toutes ces boites sont merdiques d origine , du Ford Getrad fabriquee par Renault = misere meme neuf .
au mieux c est de reparer avec des pieces neuves
Au revoir
OS
phil1 (05/07/2024)
Vieux 05/07/2024, 14h11   #9
phil1
Avatar de phil1
sinon pour info
parametre point de léchage 1 et 2
9.9
10.8 donc nikel
vais quand meme contrôler le faisceau et la prise tcu au cas ou ca mange pas de pain.
---------- Post added at 14h11 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
ps si un membre a la ref ori pour le tcu a acheter peut donner le vin en mp merci
Vieux 05/07/2024, 19h28   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Salut phil,
Les embrayages sont ok, ça confirme pour moi le calculateur [emoji28]
Controle quand méme faisceau mais j’y crois pas
phil1 (05/07/2024)
Vieux 06/07/2024, 12h43   #11
phil1
Avatar de phil1
slt les gars
fin du post je répare pas >le vendeur reprend son auto et rembourse la cliente..
gary89 (06/07/2024)
boîte, défauts, intermitent, redemarage, rien
Calculateur de boite verrouillé après changement de boite ! code P1701 Stronic 7 skyzoneee Boite de vitesse 13 02/01/2024 18h59
Changement de boîte manuelle pour une boîte automatique Mercedes E220 mourad44 Mercedes Benz 6 11/12/2023 21h43
Calculateur de boite verrouillé après changement de boite ! code P1701 Stronic 7 skyzoneee Boite de vitesse 13 25/05/2023 17h21
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 02/04/2016 00h43
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation des calculateurs 2 13/01/2015 09h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
