Vieux 07/07/2024, 18h28   #1
OILC93
Avatar de OILC93
Par défaut Suspension Porsche 958
Slt les amis
Je suis actuellement au pays en Algérie a Alger avec un Porsche Cayenne 958 de 2011. J'ai actuellement un problème de suspension pneumatique qui reste basse le compresseur ne fonctionnait pas au départ je l'ai ouvert nettoyer et réparé bref il s'active sans problème sauf que la pression dans le circuit est beaucoup trop basse pour remettre en route le système. Pour ceux qui connaissent le 958 c'est qu'il a une particularité le circuit doit être chargé à l'azote et bien sûr c'est pas ce qu'on trouve facilement chez les garages ici donc si quelqu'un a une idée ou autre merci de m'aider.
Je compte passer chez Le Centre Porsche de cheraga en espérant qu'ils ont ce qu'il faut sinon ça va être le retour en mode west coast US .
Vieux 07/07/2024, 18h51   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Slt les amis
Salut tu peux aider le circuit en montant les boudins en direct il y a des valves anti retour ça avec un compresseur à air
Et ensuite tu laisse le compresseur faire le reste sachant qu’il te faudra calibrer à la valise
Pour azote c’est pas obligatoire
Ça sert à maintenir le compresseur dans une zone de température basse pour éviter échauffement
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
calixo22 (08/07/2024), OILC93 (07/07/2024)
Vieux 07/07/2024, 19h47   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Ba tu sais quoi l'ami j'ai pensé a la même chose le seul truc c'est que je savais pas exactement où est ce que je devais branché le compresseur ,j'ai tenté par le tuyau (vert pour l'avant droit côté bloc electrovanne ) et ça a commencé à ce gonfler sauf que le temps de rebrancher tu perds la pression . La je dois voir une personne demain qui a apparemment la
possibilité de faire le truc avec les outils nécessaires sinon je vais retenter comme tu m'a dit .
Vieux 08/07/2024, 06h26   #4
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour, si je me souviens bien il y a une prise sous le siege passager ou tu peux y mettre une arriver d'air pour aller a la hauteur voulu a essayer bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
OILC93 (08/07/2024), POCOYO (08/07/2024)
Vieux 08/07/2024, 09h52   #5
Pouvoir de réputation: 105
C est 17 bars pour un Cayenne 92A
Je vois pas vraiment quel compresseur vous avez pour charger a cette pression :-)
OILC93 (08/07/2024)
Vieux 08/07/2024, 10h41   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Slt fils le but c'est pas que ça monte au 17 bars mais que ça puisse monté juste ce qu'il faut pour que ça ne soit pas trop rabaisser pour faire la route . Le système fonctionnait jusqu'a la hauteur normal (pas plus) quand il était au alentour de 10 bar (contrôlé au vcds)
Vieux 09/07/2024, 08h26   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
on peut utiliser un compresseur a bouteille de plongee mais bon le plus simple c est la bouteille d azote .
il y a aussi la solution du multiplicateur de pression
Multiplicateurs de pression pneumatiques, jusqu'`a 20 bar -
Landefeld - pneumatique - hydraulique - 'equipements industriels
Au revoir
OS
OILC93 (09/07/2024)
Vieux 09/07/2024, 09h17   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Slt merci pour vos retours je l'ai laissé actuellement a un garage , j'ai parlé avec le proprio qui est vraiment calé dans le domaine de l'auto diag reprog etc... Un vrai passionné qui fait même ces propres carto , belle rencontre il m'a dit qu'il va faire le max pour me la remettre en état . Donc plus qu'à attendre je vous tiens au jus .
Vieux 18/07/2024, 19h00   #9
OILC93
Avatar de OILC93
Bon petit retour de mes aventures, je dois prendre le bateau samedi arrivé dimanche a Marseille et bien sûr l'affaire n'est pas réglé le compresseur est HS il est fissuré en fait et laisse l'air s'échapper. J'ai commandé un nouveau qui arrive sur Marseille demain le truc ce que pour l'instant je ne connais pas grand monde sur Marseille alors si quelqu'un est susceptible de m'accueillir dans son garage ou qui connait quelqu'un qui pourrait me gérer l'apprentissage et le remplissage a la bonne pression du circuit ça serait top encore mieux si remplissage comme préconisé a l'azote .
J'attends vos retours les amis merci parce que pas évident en famille.
Dernière modification par OILC93 ; 18/07/2024 à 19h02.
Vieux 18/07/2024, 19h31   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salam.
Bon courage a toi mon frérot en esperant que ton soucis se regle rapidement.
C pas évident durant la periode estivale. Quoi que les garages ferment en aout en générale
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
fils (18/07/2024), OILC93 (18/07/2024)
Vieux 18/07/2024, 19h34   #11
Yes courage
Ça s improvise pas un regonflage la dessus faut tout soit impeccable sinon ça prend pas l ecu coupe fini
Fastdiag (18/07/2024), OILC93 (18/07/2024)
Vieux 18/07/2024, 19h42   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salam.
Bon courage a toi mon frérot en esperant que ton soucis se réglé rapidement.
Cordialement
Salam frère lol ouai laisse tomber les galères je vais voir si y a moyen de gérer ça sur Marseille sinon ça sera Marseille Paris en mode westcoast 😅 a 90 max
---------- Post added at 18h42 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
Yes courage
Slt fils exactement j'ai réussi au départ a récupérer un nouveau piston avec son cylindre psk la procédure bloqué me disait garagiste (valise launch connecter au réseau) après réparation c'est passé il a réussi la procédure ça a commencé à monter mais ça s'arrêtait au bout d'un moment en mettant du liquide vaisselle et en étant sous la voiture il c'est rendu compte que le compresseur avait une fissure qui laissait l'air s'échapper. Fissuré indétectable a l'oeil t'imagine. Et pour trouver la pièce c'est une misère sinon on a trouvé pièce Porsche neuve mais plus de 1000 euro la pièce laisse tombé.
Vieux 18/07/2024, 19h47   #13
Mouais je connais le problème lol
J’ai flingues une grosse bouteille d azote sur un panaméra pourrie
Ça regonflé et à la fin code erreur oust tout se vider :-)
---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h45 ----------
L ecu mesure précisément sur des périodes de gonflage par 10 secondes
A la fin s’il atteint pas ce qu’il attend il relâche lol
Vieux 18/07/2024, 20h53   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Ouaip je comprends pourquoi certains n'y sont pas arrivé ,comme tu as dit la procédure dois bien être respectée du début à la fin avec des conditions bien précises c'est pour ça que je vais voir avec le centre Porsche de Marseille ils m'ont dit de les rappeler demain j'espère qu'ils pourront me prendre en urgence juste pour la procédure je me débrouillerai pour monter le compresseur vite fait avant .
Dernière modification par OILC93 ; 18/07/2024 à 23h30.
pas, porsche, quil, une, suspension
A8 D3 tdi 326 doc suspension pneumatique alexisraynaud Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 10/03/2020 11h42
La suspension pneumatique ECS oliverfox Renault-Trucks 0 07/10/2018 17h04
suspension C5 vanpi Automobile en général 0 02/01/2017 21h28
Suspension Q7 Meziane93 ABS, ESP, DSC 3 10/11/2014 12h23
suspension c5 mimodiag Peugeot, Citroën 4 26/08/2011 04h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
