Hello
Un copain a remplacé sa commande mais il a maintenant un defaut "commande dur ou bloquée" Il me semble qu'il faut refaire une calibration pour régler les butée mini/maxi de la GV. Quel est cette procédure et avec quel tool? J'ai vcds, diagzone et je peux eventuellement avoir un odis Merci |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut avec diagzone dans les fonctions guidées cela doit être faisable
| The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post: | vwseb (11/07/2024) |
D'autre avis? Le pote veux passer demain, je ne voudrais pas le faire déplacer pour rien :)
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cela peut ere aussi un depassement valeur courant sur l actionneur du a un point dur , une erreur signal / position et pas que les fins de course on peut verifier a l oscillo si le signal est correct mais ils ont pas de pbs les actuateurs voir cette video https://www.youtube.com/watch?v=3TE4_9oUnvA Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | vwseb (11/07/2024) |
L'actionneur est neuf, je n'en sais pas plus je n'ai pas remplacé la pièce.
OK j ai mis un lien dans tutoriel pour fabriquer un testeur ce qui evte d en acheter un $$$ on peut mesurer l intensite pour voir si on a des points durs Au revoir OS |
Super mais ça permet de tester, pas de programmer, hors là il a été remplacé car HS donc je dois le programmer si possible
Pouvoir de réputation: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ca repondra peu etre a ta question cdlt
adaptation unité de commande géométrie variable 3.0 tdi
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | vwseb (11/07/2024) |
Donc si l actuateur est neuf et qu il a un defaut '' point dur '' avant de le reprogrammer il faut verifier si OUI ou NON il y a pas un point dur / grippage ( pic intensite ) Parce que SI il y a un point dur l actuateur meme reprogramme il va pas vivre vieux Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Seev59 (27/07/2024) |
#10 | |
#11 | |
Salut, tu as réussi à résoudre cette histoire de gv ?
Moi non, aucun de mes outils n’y arrive. Le pote est allé voir un spécialiste turbo et il lui a fait
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , la dessus obligatoire de passer par le vas specifique audi sinon pas de reglage , l'outils ce branche direct sur l'actuateur .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | OVERSPEED (28/07/2024) |
| Tags |
| butée, calibration, commande, procédure, quel |
| Pression turbo Bentley continental gt 6.0 w12 bi-turbo 575cv de 2012 | cristo83150 | Autres marques | 9 | 28/06/2024 07h54 |
| calibration dae renolink | Sonezis | Automobile en général | 2 | 02/03/2019 10h38 |
| DASH Calibration | mod-files.com | Tableau de bord en général | 1 | 06/02/2017 21h23 |
| VW Golf5 KM Calibration | Drogo | Compteur kilométrique | 2 | 04/08/2015 20h51 |
