Vieux 11/07/2024, 22h48   #1
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Par défaut edc15c2 2.0hdi egr off
bonjour à tous,
j'ai besoin de votre avis, j'ai fait un egr off sur une c5 2.0 110 de 2004 ce matin , pour l'instant ça semble fonctionner, tuyau de depression débranché et bouché mais si je débranche l’électrovanne j'ai un défaut au calculateur (rien au tableau de bord)
je ne souhaite pas un fichier tout fait, juste savoir si selon vous c'est ok ma modif ou si je doit essayer encore...
j'ai essayé avec une solution ads remover, et manuellement dans winols avec deux résultat différents, la elle roule avec la solution automatique ads et demain j'essaye ma modif winnols.
Type de fichier : rar c5stefori - Copie.rar (173,4 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar c5stephegroffads.rar (173,4 Ko, 0 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C5 (c5stephoffegrpy) - 369508).rar (173,4 Ko, 1 affichages)
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2024, 22h59   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt tiens pass ds ta boite..
Type de fichier : rar winols-c5stefori - Copie-[EGR OFF]-_chk_ok.rar (173,6 Ko, 3 affichages)
bracame (12/07/2024), mcmomo (12/07/2024)
Vieux 12/07/2024, 10h28   #3
bracame
Avatar de bracame
alors la première solution faite par ads egr remover ne fonctionne clairement pas témoin allumé ce matin.
ma tentative winols est très différente de celle que me donne aimablement phil1
si quelqu’un a un tuto ou exemple guidé je prends, je fait ca par loisir perso pas pour vendre et je suis plus intéressé par comprendre que juste charger un fichier.
merci.
Vieux 12/07/2024, 12h52   #4
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Tu dois chercher l'occurrence suivante
00015 00256
Tu vas en trouver 2
Tu passe le 00256 à 00000 x2
Ainsi 00015 00000
Stratégie off
Fiche bleu sur à débranché selon l'année.
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to peug89 For This Useful Post:
Vieux 12/07/2024, 15h57   #5
bracame
Avatar de bracame
Salut c'est bien ce que j'avais fait mais j'en ai trouvé que un...je vais regarder ça merci...
en attendant la je la fait rouler avec la solution de phil1.
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
peug89 (14/07/2024)
Vieux 14/07/2024, 00h56   #6
bracame
Avatar de bracame
ce coup ci ça vous parait correct?
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C5 (c5stephegroff) - 369508).rar (173,4 Ko, 3 affichages)
peug89 (14/07/2024)
Vieux 14/07/2024, 12h09   #7
peug89
Avatar de peug89
Pas regardé car sur mon tel.
Mais tu as trouvé les 2x ce coup-ci ?
Peut-être aussi que la première fois tu as validé le message te demandant la modif de la valeur synchro.
Ça c'est un off
pour le close,
il te faut trouver la map et la mettre comme à haut régime.
Vers les 61Exx 61Fxx et laisser les switch évidement.
Mais si tu fais les switchs... Pas besoin
D'ailleurs si t'as bien fais ton débit d'air au ralenti va te répondre 2L hdi = 2000/4= 500mg/cp d'air au ralenti grosso modo.
Alors qu'avec egr active tu serais bien en dessous.
Reste que egr off n'écarte pas une vanne bloqué ouverte mécaniquement.
Pour ça check ton débit d'air s'il est sous les 500mg, bouche l'arrivée egr sur le collecteur.
No une fuite de vide causant des soucis de contrôle géométrie turbo.
Vieux 14/07/2024, 14h49   #8
peug89
Avatar de peug89
Envoyé par bracame Voir le message
J'ai pris le temps de regarder c'est pas bon car tu as mis aussi le 00015 en 00000 il ne faut pas
Jte redis le off
00015 00256
Tu vas en trouver 2
Ainsi tu dois retrouver 2x 00015 00000
bracame (14/07/2024)
Vieux 14/07/2024, 18h29   #9
bracame
Avatar de bracame
salut, merci en effet j'avais pas vu que ca modifiait le groupe précédent.
ça m’apprendra a faire ce genre de truc en speed en rentrant a la maison...
la ça doit être mieux.
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C5 (c5steph2off) - 369508).rar (173,4 Ko, 1 affichages)
Vieux 14/07/2024, 18h33   #10
bracame
Avatar de bracame
je vois que quand je regarde les tuto les mecs ont le nom fonction des map affichées en tableau 2d sait tu pourquoi moi j'ai rien?
par exemple si je cherche les maps egr, ou turbo, hormis reconnaître les chiffres/échelles c'est pas simple.
Vieux 14/07/2024, 19h08   #11
Pouvoir de réputation: 105
Il te faut importer fichier a2l pu mappack pour autodetection nom des maps
Vieux 14/07/2024, 20h07   #12
peug89
Avatar de peug89
Parceque la carto est brut, et donc a mettre en forme.
Selon la marque (même si c'est le même calculateur), selon le numéro de software les maps ne sont pas aux même endroit.
Trouver les maps, les mettres en formes etc.
Te faire ton propre mappack.
Un paquet d'heures de lecture car une fois que tu auras quelques map il faudra savoir quoi en faire sans risque de casser ton moteur.
Vieux 14/07/2024, 20h56   #13
bracame
Avatar de bracame
Ok je vais essayer de trouver un peu.
Pour les casses moteur c'est hors sujet pour mon cas si je me mets a jouer avec ça un jour je ne fait rien qui se vende ni même ne roulerais sur route. Simple curiosité technique pour avoir une compréhension plus globale.
Je compte pas pointer au chômage semaine prochaine...lol...
avec, egr, fait, jai, solution
C8 2.0hdi fap off Fred.Z Electronique 8 10/04/2024 13h09
fap off c4 2.0hdi Minimox Automobile en général 1 12/01/2020 17h25
immo off edc15c2 3b 307 2.0hdi 110cv bidule04 Immobilizer dumps/solutions 4 28/03/2015 23h00
Fichier 307 2.0HDI Fap caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 06/03/2013 13h41
Fichier ori 607 2.0HDI 136 toto281 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 12/02/2013 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
