| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Salam,
Marque : Opel Modèle : Astra Année : 2014 Constat client : Témoin ABS allumé Constat atelier : calculateur ABS défectueux Question : ** ou se trouve l'eeprom qui renferme le n° de châssis? ** Est ce qu'on peut swaper cette eeprom? ** Sinon, je suis à l'écoute de toute proposition P.S.: le véhicule n'est plus dans l'atelier, je n'ai que le calculateur ABS sous les mains. Cordialement,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
il n'y a personne pour m'aider?
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai eu un boîtier sur un 991 c était dans le TMS Mais ta photo on voit pas grand chose regarde également les TSOP8 à proximité |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | fayssal2017 (18/07/2024) |
#4 | |
Ce n'est pas mes habitudes de faire des photos floues, je m'excuse. voici 2 photos beaucoup plus clair,, @fils : est ce qu'on peut lire l'eeprom est modifier le n° de chassis? sinon, est ce qu'on peut la swaper?
C est pas des eep tes photos Regarde les 2 en packaging TSOP mini à côté du TMS plutôt |
#6 | |
Merci de ta repense fils, voici 2 autres photos, j'espère que cette fois c'est la bonne
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | fils (18/07/2024) |
J’ai pas l impression cela soit des eep malheureusement. Si tu peux identifier la pin d alim sur chacune des 2 chip ça pourrait permettre de le vérifier. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | fayssal2017 (20/07/2024) |
| Tags |
| abs, allumé, calculateur, constat, témoin |
| Témoin esp allumé sur c5 | figeac | Peugeot, Citroën | 55 | 16/08/2022 19h38 |
| Témoin ABS allumé | jeager13 | ABS, ESP, DSC | 15 | 09/06/2019 02h06 |
| 206+ temoin ab allumé | passion-auto | Airbag | 3 | 04/02/2015 09h30 |
| témoin d'airbag allume | digicar | Airbag | 2 | 20/08/2010 16h34 |
