Vieux 14/07/2024, 16h26   #1
aigle459
Avatar de aigle459
Pouvoir de réputation: 9
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
Par défaut Erreur chargement de cellule diagbox 9.149
sur mon pc il y a d'installé diagbox 9.149. Lorsque je veut faire un télécodage sur mon Picasso 2 2l hdi 150 cv de 2015 j'ai ce message comme sur l'image. j'arrive à faire les diags sans problème et à effacer les défauts. Si un membre a une idée de la cause possible je suis preneur.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2024, 00h45   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Coupe le réseau pendant le diag .
duroi est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
aigle459 (21/07/2024)
Vieux 19/07/2024, 17h45   #3
aigle459
Avatar de aigle459
Salut, et tu penses que ça va résoudre le problème ?
Vieux 19/07/2024, 19h53   #4
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par aigle459 Voir le message
test au moins !!!
âpres les pc diag faut éviter d’être connecter au net avec des version cracked !!!
Vieux 19/07/2024, 19h57   #5
Pouvoir de réputation: 106
Non ça marche pas
Version craque c est normal ça fait cela sur du codage 2015
aigle459 (21/07/2024), duroi (20/07/2024)
Vieux 20/07/2024, 14h48   #6
duroi
Avatar de duroi
Pour les codages en ligne.
Forcément cela ne fonctionnera pas .
Garantie.
Je me suis battue avec se message dans différents menu pour en finir a désactivé internet suivi d'un redémarrage du diagbox.
Du coup le codage manuel et devenu accessible.
Après je ne comprends pas vraiment le principe de demander et de ne même pas essayer surtout sur une manipulation aussi simple.
Bon courage a toi.
fils (20/07/2024)
Vieux 20/07/2024, 15h55   #7
Mouais en plus il précise même pas quel ecu c est
Mais s’il attaque un ecu uds ça marchera pas
Vieux 20/07/2024, 16h46   #8
Ah si la caméra lol
Uds l ami :-(((
Vieux 20/07/2024, 18h25   #9
aigle459
Avatar de aigle459
je ne connait pas le modèle de l'ecu mais c'est faisable avec une version craquée car j'ai fait le test sur ma voiture sur laquelle une de mes connaissance a désactivé le start and stop. ce n'est pas un télécodage en ligne et le bsi est bien accessible.
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
Non ça marche pas
faux dans ce cas là le pote l'as fait avec une version craquée sur mon véhicule de 2015 ans avoir ce message.
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
test au moins !!!
oui bien sur que je vais tester dès que possible sinon aucune raison de demander de l'aide si on essaye pas les réponses.
je vais essayer demain si j'ai le temps
Vieux 20/07/2024, 18h59   #10
Personne a un diag box craqué qui fait ecu uds faut arrêter de rêver
Il a juste fait un vieux ecu sans sécurité mdr
Vieux 20/07/2024, 19h27   #11
aigle459
Avatar de aigle459
à quel moment j'ai dit que c'était un uds ? je ne le sait pas moi même
en tout cas c'est une certitude il a bien désactivé le start and stop dans le bsi car il l'a fait devant moi.
je sais que sur les spacetourer plus récents que le miens il faut le faire en ligne mais le miens a été immatriculé en 2015 donc il ne demande pas à se connecter pour le faire. j'ai une connaissance qui a voulu le faire sur un modèle de 2018 et lui n'a pas réussi car il faut le faire en ligne
Vieux 20/07/2024, 22h14   #12
kis2a
Avatar de kis2a
surement que sont mon modèle est assez vieux , et le tiens plus récent , si ton véhicule a besoin de se connecter a net pour effectuer les fonctions , tu sera donc bloquer !!!!
le telecodage , demande de se co au serveur diagbox , donc impossible en cracked !
et la rien a faire sauf a avoir une version 100 legit !
Vieux 21/07/2024, 12h12   #13
aigle459
Avatar de aigle459
j'ai fait les tests sans connexion internet et ça fonctionne : j'arrive à accéder aux différents paramètres dans le bsi, à configurer (à supprimer le s&s par exemple) et à configurer des chose que je n'arrivait pas à faire avant avec la connexion internet. Je suis conscient que je n'aurait pas accès aux télécodages qui nécessites une connexion au réseau stélantis.
Mon problème est donc solutionné !
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h07 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Garantie.
Bon courage a toi.
je n'ai dit à aucun moment que je n'allait pas tester mais pas forcément possible de le faire dans la minute pour moi.
j'ai mis un peu de temps à répondre car j'ai demandé la notification automatique des réponses et je ne les ai pas reçu.
Vieux 27/08/2024, 17h34   #14
KursMups
Avatar de KursMups
KursMups is an unknown quantity at this point
Si je peux aider, j'ai réussi a télécoder plusieurs BSI (de 208, 308, C4 Picasso et berlingo/partner 2017 max).
Je me suis déconnecter d'internet et j'utilise une autre voiture principalement la 508 qui marche pas mal pour télécoder les BSI
Je ne sais pas pourquoi et comment cela fonctionne mais c'est la seul technique que j'ai trouvé pour paramétrer quelques options
J'espère que j'en est aider quelque un !
KursMups est déconnecté   Réponse avec citation
diagbox, faire, les, mon, sur
Erreur 415 diagbox tony2552 Peugeot, Citroën 12 19/04/2023 09h19
erreur de chargement de cellule supopo007 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 18/09/2022 09h21
erreur diagbox INVICTUS LEXIA, PP2000, DiagBox 3 28/06/2016 11h10
Un tas de soft en chargement libre hamois Tableau de bord en général 3 24/01/2016 19h16
erreur diagbox ! diagnosis29 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 30/07/2014 22h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
