Vieux 14/07/2024, 18h04   #1
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Par défaut deprogrammation bizarre carte laguna2
Bonjour, pour une laguna qui n a plus qu une seule carte d origine.
J ai pris une carte a 20balles sur amazon, programmer les 2 avec renolink!
Tout fonctionne nicquel pendant 15 jours, puis plus de reponse de l auto quand a la centralisation (le demarrage fonctionne toujours) par contre avec la carte d origine ca fonctionne.
Je me dis, mauvais vendeur, j achete une autre carte, a un autre vendeur:
reprogramme le tout, ca marche nicquel 15 jours et rebelotte!!
Plus moyen d ouvrir ou fermer avec la carte d amazon, alors que je peux demarrer la auto et que la centralisation fonctionne avec la carte d origine.
Du coup je suis perdu!?!...
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2024, 19h40   #2
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut.
Truc à la con mais les piles sont bonnes ?
T as de quoi vérifier que la carte émet bien ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
jpeto (14/07/2024)
Vieux 14/07/2024, 20h30   #3
jpeto
Avatar de jpeto
Oui, j inverse avec la pile de la carte origine qui fonctionne.
J ai pas encore essayé, mais je pense que si je remets un coup avec renolink ca va resynchroniser la centralisation..
Apparremment il est question de code "tournant", est ce que c est pas ce processus qui beug avec les nouvelles cartes??
Vieux 15/07/2024, 06h55   #4
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Oui c est un code tournant. Ça doit être des cartes de mauvaise qualité.
jpeto (17/07/2024)
avec, carte, fonctionne, origine, une
Carte laguna2 région lyonnaise Minimox Vente, Achat, Echange 1 28/11/2020 22h06
déprogrammation du BSI a cause de la batterie 307 hdi mindouza Transponder, code pin 14 06/06/2016 00h26
cherche carte megane3 laguna2 S-keys Vente, Achat, Echange 0 26/10/2015 16h53
programmation carte laguna2 fsbo programmation & synchronisation de clé 3 02/06/2014 15h30
deprogrammation fap split78 Flasheur de calculateur 9 26/08/2010 16h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
