Vieux 17/07/2024, 14h24   #1
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Par défaut Recodage diiferentiel sport sq5
Salut.
J ai fait une petite boulette sur mon SQ5 de 2016 hier et j'ai pas encore trouvé la solution.
Mon véhicule à 103000 kms, et je trouve la boite ZF8 l'équipant pas souple du tout, sortant d'une dsg6 je pense que c'est normal.
Bref, je sors la launch (officielle bien sur) et je refais mes apprentissages de la boite auto. Tout passe sans problême.
Ensuite je me dis qu'à faire les apprentissages de la boite auto je peux peut-être aller regarder les apprentissages dans le différentiel sport.
3 réinitialisations sont proposées à la launch, je les passe une par une, l'une des 3 me fait allumer le voyant jaune au tableau de bord et message "disfonctionnement differentiel sport".
Je sors de mes fonctions d'apprentissage, et toujours ce voyant.
Pas moyen de refaire quelconque apprentissage que ce soit.
Dans les données au début j'avais des valeurs qui sont je pense des tarages , mais toutes ces valeurs ont disparu.
Donc y'a t'il un moyen de remettre en ordre ?
Sachant que j'ai aussi Odis S et Odis E que Amorzoro m'avait installé.
Je joins des copies d'écran faites avec Odis E, où il me semble que les codages sont à 0.
Pour l'instant pas de defaut moteur, uniquement un defaut dans le diiferentiel sport B2005.
Merci pour toute piste.
A plus.
Type de fichier : jpg 20240716_152911.jpg (103,1 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 20240716_190410.jpg (99,2 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 20240716_190645.jpg (98,6 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 20240716_190810.jpg (92,0 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg 20240716_190913.jpg (91,9 Ko, 19 affichages)
Vieux 17/07/2024, 17h50   #2
Pouvoir de réputation: 105
Visiblement le codage a sauté
Si tu as pas un ancien rapport de diag complet de côté sans un accès online ça va être compliqué
Ou tenter de le recopier d’une voiture similaire :-)
Sib auto electronic (06/12/2024)
Vieux 18/07/2024, 05h38   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Salut hum il faut faire un codage online et après faire tous les apprentissages c’est un peu la merde à faire faut relever tous les numéro qu’il y a sur le différentiel car il va falloir faire l’apprentissage des électrovannes d’embrayage
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Vieux 18/07/2024, 12h27   #4
bassh
Avatar de bassh
Et non, pas de rapport de diagnostic complet.
Ça me paraît être une belle galère oui.les numeros sur le differentiel si ils sont accessibles ça devrait le faire, j ai un pont élévateur donc j espère y accéder.
Vieux 18/07/2024, 13h14   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Je peux te gérer sa si tu n’a pas de solution
Vieux 23/07/2024, 09h34   #6
bassh
Avatar de bassh
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Salut. Dis moi ce dont tu as besoin, et on s y attaque quand tu peux.
Vieux 26/07/2024, 13h03   #7
bassh
Avatar de bassh
voila toutes les refs que j'ai trouvé ce matin.
les références du différentiel sur l'étiquette en dessous, et aussi quelques unes notées sur les électrovannes.
Tout est dans le zip.
a+
Type de fichier : zip (Aucun objet).zip (1,96 Mo, 1 affichages)
Vieux 30/07/2024, 16h44   #8
bassh
Avatar de bassh
Donc je confirme vos propos les gars.
Acces en ligne demandé par odis.
J'ai cherché un peu plus dans odis que je ne connais pas, et pendant les reglages de base Odis me demande un accès en ligne.
Je vous joins les captures d'écran.
Je partirai en vacances comme ça, ça n'a pas l'air de déranger quoique ce soit sur le fonctionnement de mon q5.
Type de fichier : jpg 20240730_154947.jpg (97,3 Ko, 13 affichages)
Vieux 30/07/2024, 16h46   #9
bassh
Avatar de bassh
Envoyé par bassh Voir le message
c est mieux avec les fichiers.
Type de fichier : jpg 20240730_155650.jpg (89,6 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 20240730_155655.jpg (91,3 Ko, 12 affichages)
Vieux 27/11/2024, 19h42   #10
bassh
Avatar de bassh
Allez, je continue dans ma galère.
Je suis passé dessous mon sq5 pour relever les numéros sur le différentiel central.
Apparement il y'en aurait besoin au moment du téléchargement d'après ce que j'ai pu lire.
J'ai aussi relevé la reférence du calculateur J492 qui pilote le différentiel.
J'ai à disponibilité une RS6 de 2016 avec le même différentiel et casi la même reférence calculateur, je ne sais pas ce que je peux en faire ou si ca peut etre utile.
Je suis ouvert aux idées et propositions diverses.
Type de fichier : rar DIFFCENTRALSPORT.rar (1,09 Mo, 0 affichages)
Type de fichier : rar DIFFCENTRALSPORT2.rar (1,17 Mo, 0 affichages)
Vieux 28/11/2024, 05h24   #11
tech-auto
Avatar de tech-auto
J'ai essayé de t'appeler hier mais no réponse, je ré essayé tout à l'heure
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
bassh (20/12/2024)
Vieux 28/11/2024, 07h25   #12
bassh
Avatar de bassh
Envoyé par tech-auto Voir le message
ok merci, sinon envoie moi ton numéro en mp, ou laisse moi un message. Merci
Vieux 20/12/2024, 18h11   #13
bassh
Avatar de bassh
Un grand grand merci à Tech-auto qui m'a dépatouillé ce recodage sur mon SQ5. On a bien galéré à trouver les codes du différentiel, mais au final, et grâce à Tech-auto, tout est recodé et tout remarche comme au premier jour.
Merci aussi aux autres personnes du forum qui ont voulu m'aider.
Bonnes fêtes à tous et à toutes.
boîte, des, les, pas, sport
Help me !!! recodage abs audi A5 jl23 ABS, ESP, DSC 4 07/07/2019 23h48
recodage calculo w203 karera 1 Réparation & Programmation des calculateurs 6 25/07/2016 15h52
recodage batterie AGM 100Ah gregm202 GT1, OPS, SSS, ICOM 4 20/06/2015 14h33
recodage des clé 508 rhx hydride rrguillaume programmation & synchronisation de clé 3 10/02/2015 09h20
Recodage clé? MIGOUEL programmation & synchronisation de clé 10 05/01/2012 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
