Vieux 19/07/2024, 12h17   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Ford Ranger 2.2 TDI probleme depuis EGR OFF
Bonjour, voila plus d'un an que je me casse les dents sur un Ford Ranger, j'ai fait un EGR OFF car l'échangeur fuyais et n'était pas disponible chez les fournisseurs
(c'est cette version avec un volet piloté par dépression dans l'échangeur EGR - Refroidisseur)
Depuis j'ai des soucis au départ j'entendais le turbo déchargeais au passage des vitesse comme une surpression, le fap avais des valeur dégueux on a fait fap off puis stage 1, changement turbo. Ca n'a rien donné, j'ai ensuite fait un test sans le volet d'admission et je n'avais plus ce fameux bruit. Par contre ça me remonte des défaut donc j'ai fait juste un petit troue au volet d'admission mais j'ai quand même un défaut qui ressort c'est
1.P02FA:99-6C Capteur de position de débit d'air
d'admission Performance d’arrêt minimale/maximale
A savoir que le boitier papillon a été changer par un bosch et c'est le même problème. J'ai essayer de revenir sur le fichier d'origine et de faire faire EGR/fap off sans stage 1 toujours pareil, de toute façons je suis emmerdé depuis le départ après l'EGR OFF
L'EGR est bouché coté échappement sur l'échangeur et coté admission j'ai lié le tuyau qui rentre dans le collecteur. Le circuit d'eau est shunté
Ca sort dans les autre calculateur type transmission "Données invalides reçues du ECM/PCM" et ce même si je fait DTC Off du défaut moteur
En général ça lui fait des ratés a bas régime et fumée blanche puis le voyant moteur s'allume, ou la clef "CF consulter manuel"
Y a t-il une solution pour supprimer le volet d'admission sans problême sur ce SID209 ?
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2024, 12h25   #2
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Voici le fichier d'origine et le fichier fap EGR off injecter actuellement.
Type de fichier : zip SID209.zip (1,43 Mo, 1 affichages)
Type de fichier : zip SID209 ORI fap egr 108 TQ off.zip (1,43 Mo, 1 affichages)
Vieux 20/07/2024, 22h49   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salut, personne ?
Vieux 20/07/2024, 23h32   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Bonsoir, je dirais tout simplement, si t'es sur de tes bouchons sur le circuit EGR, refait faire ton off egr ou remet en ori pour l'egr avec simplement tes schunts sur la partie refroidissement EGR.
Legrizzly (21/07/2024)
Vieux 21/07/2024, 00h03   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai récemment repris le fichier d’origine et fait faire le EGR/Fap OFF par un autre moddeur (je ne touche pas winols pour le moment) et c'est exactement pareil
Le premier, qui est du forum, m'a certifier en avoir fait plein de ranger sans avoir de problèmes. j’essaie de trouver ce qui ne va pas.
Mon impression c'est que le papillon d'admission se referme au changement de rapport pour augmenter le débit via l'EGR sauf que comme elle est bouché off ça fait forcer le turbo (qui décharge par la sécurité de la wastegate)
Vieux 21/07/2024, 12h02   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Legrizzly Voir le message
L'egr ne serait pas bloqué ouvert ?
Sinon, repasse en fichier origine et installe une joint reducteur sur l'egr vers admission, avec un trou de 8mm ou 10. et voir si ca persiste.
mais est ce qu'il y a toujours le trou dans le volet d'admission ?
Type de fichier : jpg 1037847548.jpg (20,7 Ko, 5 affichages)
Vieux 21/07/2024, 12h08   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Tu a un debit-mettre ou un capteur de pression collecteur? Si c'est le cas vérifier si les valeurs sont corrects.
Vieux 21/07/2024, 12h38   #8
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
L'egr est bouché coté echappement et coté admission, du coté échangeur une rondelle à été soudé et codé admission le tube qui rentre dans le collecteur à été plié.
L'EGR a été mis OFF a cause de l'échangeur qui fuit. La vanne n’avais pas de défaut.
Oui le trou sur le volet papillon est toujours présent, je songe à le boucher.
Le capteur de pression collecteur d'admission à été remplacer par un bosch. Il sortait en DTC mais je ne me rappelle plus lors des tests il y a un an si nous avions fait un DTC OFF sur le P02FA. En fait si je fait un off sur un DTC, c'est un autre qui ressort donc ce n'est pas possible.
Quoi qu'il en soit ce n'est pas possible de modifier la map du papillon pour qu'il reste ouvert en permanence sans crée de DTC ?
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
(PS je dit une rondelle mais c'est sans trou, coté échappement c'est souder de manière étanche et fermer)
Vieux 21/07/2024, 12h48   #9
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Salut, Binbin a fait une remarque au dessus, mais tu n'as pas répondu, es-tu sure des shunts que tu as effectué ?
Pour ma part, je n'ai pas très bien compris tes explications.
Si tu pouvais faire un rapide croquis, ça aiderait peut etre bien
(Postimages — free image hosting / image upload), ensuite tu joins l'image avec le "direct link"
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
Vieux 21/07/2024, 13h12   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Si j'ai bien compris tu a toujours ce défaut? 1.P02FA:99-6C Capteur de position de débit d'air. Dans ce cas, es'ce que tes valeurs de P° de TURBO sont bonnes, pas de fuites de suralimentation? T'a vérifié le filtre à air je suppose. Que se passe t'il si tu débranche le debit-metre, les valeurs restent t'elle les mêmes?
Vieux 21/07/2024, 15h45   #11
sadna
Avatar de sadna
Il me semble que sur ton modele, la sur-pression de turbo repars par l'EGR,
comme c'est ferme, la surpression est bloqué dans ton circuit d'admission.
Sois tu reouvres, sois tu mets une blow-off valve :\
Vieux 21/07/2024, 18h02   #12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Envoyé par sadna Voir le message
C'est mon impression depuis le départ, d'ou le trou dans le papillon d'admission car du coup je n'ai plus ce phénomène de suppression turbo mais le fameux DTC dont je parle
Je vais refaire des essais cette semaine, comme reboucher le trou du papillon, merci pour vos réponses
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
simonpbmeca49 (21/07/2024)
Vieux 21/07/2024, 19h13   #13
simonpbmeca49
Beau schéma en tout cas ! ;)
Je me couche car pas d'idée
Legrizzly (22/07/2024)
Vieux 23/08/2024, 03h02   #14
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
J'ai une formation CATIA/SOLID de dessin industriel mais bon ça vas plus vite en paint.
Blague à part j'ai vu que da vinci officiel à dans sa liste le TVA (papillon admission) off sur cet ecu, il faudrait test.
Ca me tente de plus en plus j'aurais du l'acheter l'an dernier il a grimpé de fou en prix davinci.
Dans tout les cas le client est hospitalisé pour l'instant donc pas de test avant un bout de temps
Vieux 20/01/2025, 22h00   #15
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Petit retour, j'ai fait une demande de VAT off + supression MAF et DTC sur modfile, depuis bien 3 mois je n'ai pas eu de retour du client !
dadmission, des, fait, jai, sur
lecture SRS ford ranger brudu1327 Airbag 6 12/07/2024 15h11
Probleme ford ranger pp08 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/04/2024 17h54
Probleme bv manuelle FORD RANGER ou MAZDA B2500 chevrolet53 Boite de vitesse 2 18/02/2024 23h11
Ford ranger Tof02770 Immobilizer dumps/solutions 12 02/01/2020 18h16
immo off ford ranger poze Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2019 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
