Vieux 24/07/2024, 20h32   #1
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Par défaut 1.7 cdti meriva démarre plus à chaud
Je rencontre un problème si vous avez des idées.
- Problème : démarre plus à chaud (sauf en insistant et appuyant sur l'embrayage), galère un peu à démarrer à froid mais démarre quand même en 2/3secondes
- Pièces changées : Démarreur / batterie
- Véhicule : Meriva 1.7 cdti de 2003
J'ai vu sur internet qu'apparement là dessus il y avait souvent des problèmes de calculateur ?
Merci à tous
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2024, 20h35   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr probleme connu desamorcage carburant du a une prise d aire ou usure sur pompe a injection . Voir combien vous avez de pression dans la rampe comune au demarrage
Vieux 25/07/2024, 08h08   #3
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Radz
ça rime avec un débit de fuite du combustible dans le système (HP ) haute pression ... a chaud ...... tu peut confirmer l’évolution de pression rail sous démarreur a chaud via outil de diag dans paramètres ..
si pression de démarrage pas atteinte ..... = fuite
possible un injecteur fuyard ..... donc vérifie le débit de retour ! ! !
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (22,3 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Armagedon (30/04/2025)
cdti, démarre, des, probleme, sur
Isuzu DENSO meriva 1.7 cdti progdebutant Réparation & Programmation des calculateurs 8 28/02/2021 19h06
Meriva B 1.7 CDTI en panne ! charlydiag Opel-Vauxhall, Saab 14 06/05/2017 04h15
Opel meriva 1.7l CDTI djspike Opel-Vauxhall, Saab 12 10/04/2017 13h18
meriva 1.7 cdti 100 portugallands Opel-Vauxhall, Saab 5 10/10/2015 22h29
calculateur meriva 1.7 cdti satanas1 Opel-Vauxhall, Saab 26 19/06/2015 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
