| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Bonjour a tous , est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur l'emplacement de la sonde température sur une Mégane 3 1.6 dci , et une estimation de temps dépose repose , merci a tous.
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut, envoi ton VIN ou immat on va te dire ça
| The Following User Says Thank You to Radz For This Useful Post: | Kamsouu (09/08/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca dois resembler a ceci normalement :
img]https://i.ibb.co/pQcjzkG/Screenshot-2024-08-02-at-18-15-09-82241-MEAT-DORIA-Sonde-de-temp-rature-liquide-de-refroidissement-A.png[/img] localise la ;) |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Kamsouu (09/08/2024) |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
en espérant que tu parles de la sonde temp LIQUIDE REFROIDISSEMENT ?
-------------- [B]Un thanks encourage à participer[/B] |
| The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post: | Kamsouu (09/08/2024) |
Oups, j'ai rien dit ^^ c'était dans ton titre
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sur le boîtier d’eau a coté de la culasse
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Kamsouu (09/08/2024) |
Salut, jock66 , j'ai pas l'impression qu'il soit sur le boîtier d'eau comme d'habitude j'ai vérifié.
---------- Post added at 02:01 PM ---------- Previous post was at 01:57 PM ---------- Merci Radz voici l'immatriculation CV 027 BB, |
Tu en as une devant sur le thermostat aussi mais inaccessible
Ok merci jock66 j'essaie de voir ca , le jour où j'étais avec le client j'ai rien vu d'apparent et a part des vidanges je n'ai absolument jamais rien fait sur 1.6 dci , je ne la connais pas , j'ai pas trouvé de schéma ou d'info la dessus, j'ai essayé de voir sur des photos de moteurs déposés, rien de bien clair, l'image que m'a fait parvenir kiss2a que je remercie d'ailleurs prouve que c'est une sonde de température filete donc visser soit ds un endroit très peu visible derrière la culasse, soit sur le radiateur, mais pas une sonde clipse sur un boîtier thermostat, d'ailleurs je n'ai même pas aperçu de boîtier sur le coté ,après c'est un vrai foutoir faut déposer des éléments pour y voir plus clair.
Le ventilateur reste déclencher en permanence, le client ne me laisse pas la voiture pour l'instant, il est pas très convaincu lol. |
Tu as contrôlé la résistance avant ? En mesure paramètre tu as combien en température ? Peut-être pas forcément un soucis de température Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Non j'ai pas contrôler la résistance mais en mesure paramètres la température semble réaliste
Surement un autre problème que la sonde de température alors. Controle la résistance motoventillateur |
Apres tu a 2 sonde normalement non ?
ne pas confondre celle ( du capteur , temoin tdb ) et celle qui déclenche ventilo ces souvent monter comme ca ! le ventilo , s’enclenche des le contact ? même a froid ? le radiateur et chaud ou froid ? (vérifie sur le bas et le haut ) (peut etre soucis boitier eau , thermostat ) si ventilo se déclenche apres un moment de chauffe ! a tu reperé la sonde de declenchement du ventilo si il y a ? si tu debranche ? pareil ? ces quoi comme code moteur ? F9Q ... ? ---------- Post added at 00h54 ---------- Previous post was at 00h45 ---------- Ya fap ? voir si pas boucher aussi , peut faire chauffer ensemble moteur et declencher ventilo |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | Kamsouu (15/08/2024) |
Oui il faudrait contrôler la résistance, mais a ma connaissance il n'y a qu'une seule sonde de température qui gère tout( informations calculateur et indicateur tableau de bord ). Merci a tous , si il y a du nouveau jvous tiens au courant.
Il est vrai qu'en regardant les paramètres le fait de voir que l'information température était juste m'a jeter un doute sur la sonde، après j'ai lu que la sonde pouvait comporter deux circuits, informations douteuses et fausses a mon avis ---------- Post added at 08:10 AM ---------- Previous post was at 08:06 AM ---------- Non le ventilateur s'enclenche automatiquement des le démarrage, ce n'est pas un PB de circuit de refroidissement, PB connu ça vient souvent de la sonde de température qui ne fonctionne plus correctement, le calculateur détecte le PB et enclenche la plus grande vitesse du ventilo, moins souvent un PB de faisceau ou d'écu, ---------- Post added at 08:12 AM ---------- Previous post was at 08:10 AM ---------- Comme l'a mentionné jock66 il faudrait se tourner vers une résistance. |
| Tags |
| dci, sonde, sur, tous, une |
| Problème température liquide refroidissement 206 | Selim70 | Voyant et led | 9 | 18/04/2021 14h12 |
| DAE C3 Picasso def sonde de température | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 13/01/2017 07h47 |
| touareg 2.5 tdi Capteur de température du liquide de refroidissement | mnaouar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 18/01/2016 12h31 |
| Sonde de temperature 1.5 dci | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 16/01/2015 22h07 |
| sonde liquide de refroidissement | greglesss | Automobile en général | 1 | 10/09/2014 21h00 |
