J’ai un problème avec la direction assistée kangoo 1.5 dci 65cv phase 2 de 2003 la masse de relai qui vient de calculateur hs le fils est ok comment le calculateur pilote ce masse et j’ai aussi la clim qui marche pas Merci |
Est ce que je peux avoir un schéma pour le brancher sur une masse après démarrage moteur merci
Bjr si tu as juste besoin d'une masse après contact, c'est simple, crée-la avec un relais et un plus après contact. Si tu t'y connais pas va avoir un électricien, il va te le faire simplement
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | figeac (28/07/2024) |
C’est pas ça que je cherche je cherche un masse après démarrage moteur pour ne pas décharger la batterie
Donc tu seras obligé de changer le calculateur alors
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
poste un n° de serie si tu veux de l aide sur des schema elect ! cdt |
Bonjour, tu peux utiliser un relais, tu commandes le relais normalement + APC et masse et sur la puissance tu branche la masse.
| Tags |
| j’ai, kangoo, qui, problème |
| probleme abs kangoo 2 | mustauto | ABS, ESP, DSC | 2 | 04/12/2017 17h41 |
| Problème kangoo 1.9 d | francois | Mécanique générale | 7 | 16/11/2017 09h08 |
| Probleme sur Kangoo DTI | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 01/08/2012 02h37 |
| probleme air bag kangoo | mahfoud lichani | Airbag | 11 | 06/12/2011 07h03 |
