Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous. Récemment j'ai acheté un kangoo 1.9d de 2005 avec 126000 km.
Depuis peu des qu'il monte en température de l'air arrive dans le circuit de gasoil et plus je roule plus elle broute jusqu'à être obliger de s'arrêter. j'ai aussi le problème de voyant de préchauffage avec coupure moteur. Jai chercher sur le forum mais il n'y a pas de réponses concrètes. J'hesite a prendre la kit avec la rondelle. Quelqu un a t'il réussi à solutionner ce problème? Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut plrin de possibilitées deja mise a l air libre reservoir tu roules sans bouchon si ça fonctionne mise a l air bouché apres il faut voir si il y a de l air avant ou apres filtre voir si rien de bouché tout simplement filtre tres encrassé ou plus dur a detecté prise d air regade deja ça bonne soirée
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | francois (29/10/2017), pouettedu76 (29/10/2017) |
bonsoir
rien , aucun défauts au diag ??? Marque de la pompe d'injection ???? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | francois (29/10/2017) |
salut prob connu pompe épic , la solution cales n'est pas une vraie solution ! ou juste temporaire ! la voiture perd en puissance et le probleme revient !
Donc , il faut changer la pompe d'injection a 126000KM ??????
il faudrait déjà controler si contact on moteur coupé en appuyant a fond sur la pédale d'accélérateur , es ce que le voyant se r'allume ? si oui couper le bornier au dessus des pédales et souder les fil uns a uns
en 2) es ce que la distribution vient d'etre faite ?? es ce que la pompe a etait recallée ?? es ce que la courroie n'est pas trop tendue ? en 3) es que si on attends aprés le préchauffage sans démarrer , es ce que le voyant se r'allume ?? @++ Dernière modification par jphp ; 29/10/2017 à 21h21. |
Merci je regarde tout ca et je reviens vers vous
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
pour moi aussi pompe EPic, il faut soit la refaire complète avec kit réparation , soit en prendre une autre
| problème ABS kangoo 2 1.5dci | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 4 | 13/02/2015 20h30 |
| Probleme sur Kangoo DTI | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 01/08/2012 02h37 |
| problème de démarrage kangoo 1.9d | leraj | Mécanique générale | 9 | 09/03/2012 08h19 |
| probleme air bag kangoo | mahfoud lichani | Airbag | 11 | 06/12/2011 07h03 |
