Vieux 29/07/2024, 18h02   #1
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut duster 1.5 dci cale pendant le test
j'ai un 1.5 dci 90 de 2012 il a un problème de démarrage a froid,
bougie neuve, préchauffage fonctionne, injecteur delphi changé.
le problème c'est surtout que je voulais faire un contrôle d'étanchéité haute pression et quand je lance le diag pour le contrôle il fait une accélération plutôt longue puis il ralenti et le moteur se coupe et c'est terminé !!!.
alors que j'attendais 4 accélérations de suite et un rapport
Vous avez déjà eu ça ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2024, 20h13   #2
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
c est pas ton outils diag qui coupe le moteur?
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
clucky (30/07/2024)
Vieux 30/07/2024, 08h21   #3
clucky
Avatar de clucky
bonjour,
oui on dirait bien que c'est le diag qui coupe le moteur mais pourquoi ?
il devrait normalement faire 4 accélérations.
Vieux 30/07/2024, 09h24   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Et les paramètres moteur, lors d'un démarrage à froid, y racontent quoi ??
clucky (30/07/2024)
Vieux 30/07/2024, 16h20   #5
clucky
Avatar de clucky
les paramètres moteur ils disent que je monte bien a la consigne de pression, la température moteur est bonne et la synchro aussi.
j'ai fait un test des bouteilles ils donnent tous pareil et j'ai aussi fait un échange de pompe pour voir et toujours pareil.
Évidemment pas de code défaut.
Vieux 30/07/2024, 18h35   #6
kis2a
Avatar de kis2a
avec quoi tu fais se test ? clip ? ( autre ? )
aucun autre soucis , sauf sur démarrage a froid ? ( quel est le soucis exact ? besoin de plusieurs préchauffage , autre .............. ) ( il démarre au bout d'un moment sans rien faire ? ou si démarre , en faisant quoi ? )
clucky (31/07/2024)
Vieux 30/07/2024, 22h50   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Prend les compressions! Combien de KM?
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
T'a pris les retours à chaud ou a froid?
clucky (31/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 07h02   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Exclamation
Envoyé par clucky Voir le message
Pour le test de retour des injecteurs, c'est une quantité sur un temps donné qu'il faut... ne pas se fier au fait qu'ils donnent tous pareil !!
La prise de compression serait intéressante, si tous les paramètres moteur sont correctes.
clucky (31/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 08h07   #9
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut déjà eu cas similaire kango 1.5 même année tt à été contrôlé prise de compression en direct bougie remplacé contrôle paramètres moteur OK à froid aucun Def le démarrage est un peu long mais surtout le véhicule fume et boîte pendant quelques sec chez Renault quelques solutions existent allongement et stratégie du préchauffage modifié par reprog une autre qui indique démarrage trop long en dessous de 10 degrés contacter la techline et un prob commandé imv régulation pompe avec plein de relevé à faire pour l instant j ai fait le plus facile la reprog le Client essaie et on voit ça au retour des vacances
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
clucky (31/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 08h25   #10
clucky
Avatar de clucky
Merci pour vos réponses
Les compressions sont bonnes, c'est juste qu'il faut tirer dessus 4 ou 5 secondes a froid, j'avais vérifié les prises d'air et je n'ai pas de bulle et j'ai aussi essayé une nourrice.
je me demande si je vais pas me tourner vers le coté air.
Vieux 31/07/2024, 20h04   #11
Binbin
Avatar de Binbin
4 à 5 seconde, je pense qu'il y a rien d'anormal, en cas, rien d'alarmant.
Tu a combien en T° de liquide de refroidissement après 24H sans avoir fait aucun démarrage.
clucky (01/08/2024)
Vieux 01/08/2024, 08h32   #12
clucky
Avatar de clucky
Oui pour moi c'est long 5s pour démarrer surtout comparé au démarrage quand il a tourné 5 minutes.
En ce moment j'ai dans les 20 degrés a froid
Vieux 01/08/2024, 22h44   #13
Binbin
Avatar de Binbin
20 degrés sans avoir démarré auparavant? Vanne EGR ferme bien?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
clucky (02/08/2024), vv58 (03/08/2024)
Vieux 01/08/2024, 23h31   #14
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, quel régime sous démarreur pendant ces 5 secondes?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
clucky (02/08/2024)
Vieux 03/08/2024, 08h32   #15
clucky
Avatar de clucky
bravo a BinBin le problème venait de la vanne EGR alors que les valeurs avait l'air normale
après remplacement, il démarre au quart de tour.
merci a vous
The Following 6 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
Binbin (04/08/2024), DAVID02620 (03/08/2024), kis2a (03/08/2024), mimi cra casse (04/08/2024), Pilouf (04/08/2024), vv58 (03/08/2024)
cest, contrôle, dci, probleme, puis
Duster 1.5 dci 2011 : cale aléatoirement au ralenti electronico Renault, Dacia, Nissan 10 25/11/2019 08h15
Absent pendant la période du hajj roilion007 Café du forum 6 28/07/2018 14h15
ford cale pendant l acceleration zorg Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 25 08/04/2018 04h45
refoulement pendant remplissage gasoil d.a.v.i.d Mécanique générale 28 25/06/2017 09h02
erreur pendant alignement proxi yanyan35 Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 12/11/2015 14h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
