Vieux 30/07/2024, 20h15   #1
Gareth
Avatar de Gareth
Gareth is an unknown quantity at this point
Par défaut Perte puissance après defap
J'ai récupéré un sprinter de 2015 qui avait le fap bouché et un problème de joint de collecteur d'échappement
J'ai fait un defap matériel et dans le calculateur, et changé le joint du collecteur. J'ai été bien pendant 10 jours, pleine puissance et hier tremblement et problème puissance à bas régime, voyant moteur avec deux défauts
P0401 recirculation gaz échappement débit insuffisant
P0299 turbo pression basse
Je pense à la vanne EGR, vous en dites quoi? possible de la tester avec un ds150e?
Aussi j'ai remarqué une fiche qui se balade à droite du moteur près du liquide de frein, le mécanicien me dit que c'est une fiche en plus vous en dites quoi? Voir cette photo
Gareth est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2024, 07h46   #2
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Débranche le débitmètre,pour voir si tu retrouves ta puissance.ca dure pas longtemps après tu passes en mode dégradé.
Contrôlé aussi les tuyaux qui part de l électro,qui alimente turbo et vanne egr.un p'tit trou et c est la cata.
La wasegate aussi est a contrôler.
J utilise une seringue hôpital quand j ai pas mon appareil a dépression.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
vortex (31/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 11h08   #3
Gareth
Avatar de Gareth
Merci de votre réponse
Les tuyaux sont OK, j'ai fait vérifier.
Je peux vérifier la vanne avec delphi ?
Vieux 31/07/2024, 13h16   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Gareth Voir le message
Quand t'as defapé mecaniquement, t'as supprimé aussi le Catalyseur ?
Vieux 31/07/2024, 14h12   #5
Gareth
Avatar de Gareth
Le FAP a été percé, vidé, puis soudé.
Vieux 31/07/2024, 17h12   #6
sadna
Avatar de sadna
ton turbo est hs.
quand tu vide le fap, faut garder la partie Cata qui est en amont, ca maintien la contre pression qui evite au turbo de tourner trop vite.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
dede83 (31/07/2024), maximin (31/07/2024), vortex (02/08/2024)
Vieux 31/07/2024, 19h10   #7
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
tu as vidé quoi au juste Gareth ?
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2024, 19h22   #8
Gareth
Avatar de Gareth
Le catalyseur est toujours en place. C'est un defap invisible dans les règles de l'art
Vieux 31/07/2024, 19h29   #9
valanzasco
RE ,
as tu essayé de regarder la presiion de suralimentation (turbo) en temps réel ?
tu sais le faire avec delphi. ça raconte quoi ?
Vieux 31/07/2024, 23h13   #10
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Verifie ta vanne EGR ou supprime la ennpkus du FAP.
Ca devrait regler ton soucis
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2024, 16h39   #11
valanzasco
salut ,
c'est possible que ta vanne egr reste ouverte et ta pression turbo chute.mais je la mesurerais quand meme.
Vieux 03/08/2024, 21h03   #12
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut ,
ca repond pas franchement a la question
Vieux 04/08/2024, 18h21   #13
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Et c'est quel moteur ? 4 ou 6 cylindres? Injection bosch ou Delphi ? Cata et fap séparés ou dans le même élément ?
Vieux 04/08/2024, 23h07   #14
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Bonsoir, essai de boucher l'EGR. Si tu n'a fait qu'un trou dans le fap aussi peut être que la céramique s'est fendu en morceau et se bouche, le mieux c'est de vider la parti fap.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2024, 01h10   #15
Gareth
Avatar de Gareth
Bonjour voici quelques valeurs
J'ai rendez-vous demain pour un EGR Off
fiche, jai, moteur, puissance, quoi
Perte de puissance 307 hdi 2l hadil Peugeot, Citroën 23 10/10/2019 20h21
vw LT perte de puissance vortex Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 22/10/2016 21h40
Perte de puissance Hdi 1.6 fred974 Mécanique générale 4 15/08/2016 10h56
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
