| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
J'ai un soucis avec le tprot je ne peux pas le supprimer car la ligne 2A5D40 et vierge,essayer avec fixwave rien non plus.
Déjà fait sur ce même ecu mais jamais eu ca.. Le véhicule a démarré quelque fois et plus rien (P3028 présent). Il quelqu'un aurai des info sur quel adresse changer ?. Je vais essayer de contacter oleg sinon au pire lire, écrire avec l'autotuner d'un pote et on verra... |
| The Following User Says Thank You to hanouesso13 For This Useful Post: | kamel fouka (19/10/2026) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Slt
Si ton backup est corrompu, la lecture ecriture avec autotuner ne changera rien. Le demarreur se lance ? Cordialement Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | hanouesso13 (31/07/2024) |
Oui il se lance. J’ai écris à oleg il m’a envoyé un fichier patcher. Je vais essayer…
Dans le cas ou ca ne marcherait pas, mettre un ecu d’avant mai 2020 serait possible ? Quelqu’un a déjà testé cet emu : PSA FINDER EMULATOR MD1CS003 MG1CS032 MG1CS042 DELPHI DCM6.2A DELPHI DCM7.1A VALEO V46.x VALEO V56.x VALEO VD46.x VALEO VD56.x EDC17C10 EDC17C60 EDC17CP42 CONTINENTAL SID807EVO - ECUSERWIS 2024 |
Il est y’a quelque diff entre les deux .
| The Following 2 Users Say Thank You to hanouesso13 For This Useful Post: | kamel fouka (19/10/2026), planet92 (02/10/2024) |
Pour ton cas le problème vient du fichier. Pas besoin d emul ou autre. Si tu as le full backup original normalement ca devrait le faire avec ton nouveau fichier patché Cordialement Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Oui c’est bon, le véhicule a démarré. Merci beaucoup pour votre aide. J’ai injecté le fichier patcher ainsi que l’eprom et ça a démarré et plus d’erreur p3028.
---------- Post added at 05:11 PM ---------- Previous post was at 05:09 PM ---------- Si ca peut servir à quelqu’un version de pcmflash qui applique le patch automatiquement envoyé par oleg Вы не робот? |
| The Following 3 Users Say Thank You to hanouesso13 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aïe
Si faut désactivé la sécurité même sur backup origine v est plus vraiment une restoration propre lol |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | hanouesso13 (01/08/2024), kamel fouka (19/10/2026) |
Je sais pas si c'est mon backup qui été pourri, pourtant j'en fait toujours 2 par sécu, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on fais la lecture/ecriture de l'ori il y'a la tricore protection. Du moins avec pcmflash..
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
pour cet ECU il y a deux type de moteur 100ch et 130
Puissance rien à voir avec pb tprot sur une série ecu précisément
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | hanouesso13 (09/10/2024) |
| tprot edc17 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 04/02/2024 20h51 |
| Tprot mev17.4 | Myahmedidri | Réparation & Programmation | 4 | 11/05/2023 20h11 |
| soft pour TPROT OFF | Fatalb44 | Chiptuning | 0 | 19/08/2020 01h15 |
| Question simple sur le patch Tprot EDC17 kess | romano21 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 21/09/2018 12h36 |
| Tprot sur Edc17cp14 | nicolas1449 | Réparation & Programmation | 11 | 13/10/2017 15h14 |
