Vieux 20/09/2018, 23h02   #1
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
Par défaut Question simple sur le patch Tprot EDC17 kess
Bonjours a tous , je travaille régulièrement sur des EDC17
je les fais toujours par BDM je desactive a chaque fois que possible la Tprot pour pouvoir flasher par OBD
Seulement j'ai toujours une appréhension a faire cela
Mais j'aimerais tenter le Patch Serial programming du Ktag sur un EDC17CP14 de 2008 mais qui possède quand meme la prot ( ID 05XXXX ) que j'ai déja patcher et injecter en BDM tout fonctionne bien.
J'ai un retouche a faire sur la cartographie je voudrais le faire par OBD avec le KESS V2 mais qu'elle fichier je doit utilisé pour l'écriture OBD
Le MPC Patched lu part BDM ?
ou je refait une lecture simple par obd je modifie et je ré injecte ?
même question quand je fait le la modification manuellement 3B 2C a 00 00 je refait une lecture par obd ou j'écris directement le fichier extrait au ktag ?
Merci a vous!
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to romano21 For This Useful Post:
ABDOULUX (21/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 23h43   #2
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
tu lis en boot , tu fais une sauvegarde , tu patch , tu réinjecte le fichier patché en boot .
Une fois que c'est fait , tu te sert du fichier patché pour écrire à l'obd .
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
romano21 (21/09/2018), vortex (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 00h23   #3
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Salut quand tu modifie ton fichier utilisé bien celui marque patched par le ktag car quand tu fait ton premier backup il faut que tu clic sur enable serial programming il te refait une lecture avec le mot patched il l'a tu fait ta modif sur se fichier tu reecri en boot et après tu peux tout faire par obd
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Bigorno91 (21/09/2018), jah83 (21/09/2018), romano21 (21/09/2018), vortex (21/09/2018)
Vieux 21/09/2018, 12h36   #4
romano21
Avatar de romano21
Bien compris Merci a vous !
Avis EDC17 avec Kess V2 patator03 Programmateur de composant (flasher) 34 13/10/2021 21h34
Tprot sur Edc17cp14 nicolas1449 Réparation & Programmation 11 13/10/2017 15h14
Question Kess Master officiel jah83 Programmateur de composant (flasher) 4 21/09/2017 21h48
Défaut simple kerax mouzill Renault, Dacia, Nissan 26 17/11/2016 10h46
Simple Présentation bricolateur cimetière de présentation 1 03/01/2016 13h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h49.
