Vieux 04/08/2024, 19h43   #1
sh1ms
Avatar de sh1ms
sh1ms is an unknown quantity at this point
Par défaut Fuite huile Suzuki
salut l'équipe !
Bon je n'arrive pas à déterminer l'origine de cette fuite. Toutes mes hypothèses sont invalidées par mes découvertes.
j'ai une odeur d'huile brulée qd je roule, selon moi l'huile tombe sur l'échappement. je retrouve bien des goutes sur le carter, mais à plusieurs endroits. Donc, hypothèse joint spy hs non.
Je suis partie sur un problème de joint liquide "pâte à joint" mais je découvre un faisceau électrique au dessus qui est très gras et aussi avec de l'huile toute propre. Hypothèse 2 dead aussi.
Il n'y a que des liaisons électriques en périphérie du faisceau et les collecteur et injecteurs sont nickels.
je suis pommé help...
c'est une suzuki vitara 1.4 Boosterjet AllGrip
Type de fichier : jpg 1722792853132.jpg (84,5 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 1722792881350.jpg (92,4 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 1722792929540.jpg (90,5 Ko, 17 affichages)
sh1ms est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2024, 13h05   #2
sh1ms
Avatar de sh1ms
quelqu'un a un schéma de ce qui se troouve de ce coté du moteur pour m'aiguiller?
aussi, faisceau, joint, sont, sur
Fuite d'huile par l'échappement. toze60 Mécanique générale 18 15/03/2022 12h15
Fuite d´huile francab Mercedes Benz 12 03/02/2022 19h50
fuite d huile moteur zorg Peugeot, Citroën 3 22/09/2019 18h46
Mercedes fuite d'huile peymot Automobile en général 10 28/02/2018 17h07
fuite huile c3 skikdi13 Automobile en général 3 30/11/2016 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
