![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour j'ai un problème avec une cartographie e85
3 version et toujours des soucis de démarrage je deviens fou de payer pour rien je vous joins les fichiers pour vérifier merci ---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h47 ---------- ORI Google Drive: Sign-in V1 Google Drive: Sign-in V2 Google Drive: Sign-in V3 Google Drive: Sign-in |
Quelle voiture/moteur? Quelle condition ? Comment elle démarre?
J'ai eu le cas recemment avec une golf 7. Probleme de demarrage, voiture qui cale mais une fois demarrée elle tournait parfaitement. Le mappeur m'a fait 3 cartos sans amélioration notoir. Finalement j'ai remplacé les bobines qui ne presentaient pourtant aucun signe de faiblesse et depuis elle démarre au 1/4 de tour. |
| The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: | abdel59100 (06/08/2024), xboxcristal62 (06/08/2024) |
du E85 sur une caisse de 2001 ME9.2 et tu te plaint du démarrage a froid
c'est juste normal sonde lambda pas adapté Jamais je ne prend ce type de chantier, tu seras toujours emmerdé avec ca
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
Bah écoute avec le boîtier j'avais aucun soucis
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , normal avec un boitier il gère le temps d'injection a froid plus facilement que ce type de calculateur ,moi j'installe des flex fuel et c'est très simple d'avoir un démarrage top tu peux "gaver" grave au démarrage .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | xboxcristal62 (06/08/2024) |
Ça démarre tellement mal ou ait 2 coup de clés?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | xboxcristal62 (06/08/2024) |
je n'ai pas contrôle tes fichiers j'ai déjà fait de E85 sur cette ECU pas eu de prb a dispo
Swiftec,WinOls....... Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr |
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | xboxcristal62 (06/08/2024) |
Bonjour bah écoute sa démarre en insistant le premier coup mais sa tousse beaucoup ralenti pas stable
Si je fais en deux fois un coup dans le vide et un coup de démarrage c'est mieux mais sa tousse encore ---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h14 ---------- Merci de ta réponse tu saurais me filer une carto voir si c'est mieux ou juste comparer les miennes que je me fasse rembourser ---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h16 ---------- Merci de ta réponse tu saurais me filer une carto voir si c'est mieux ou juste comparer les miennes que je me fasse rembourser |
Qu’il faille rester un peu plus sur le démarreur c’est normal, par contre ça ne devrait pas tousser. Bougies bobines sont récents ?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | xboxcristal62 (08/08/2024) |
Ouai c neuf en iridium ix
Bobine ngk Leguille joue le yoyo et parfois elle calle J'ai bien mes 4 bars de pression Pompe éthanol AEM Chaine Neuf Vidange faîte Déshuileur shunter ( sa fait 1 ans ) ET LE CONTRÔLE TECHNIQUE PASSE NICKEL A 100% ÉTHANOL |
| Tags |
| cartographie, deviens, e85, pour, probleme |
| cartographie 208 | rachid78 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 06/07/2019 13h50 |
| problème de cartographie E39 Turbo e60 | xboxcristal62 | Chiptuning | 6 | 17/04/2018 14h21 |
| Cartographie | BAZBOZ | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 28/02/2014 11h50 |
| cartographie | CBMJ | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 27/11/2013 22h30 |
