Vieux 06/08/2024, 00h04   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut besoin d'aide pour renault ADT
salut a tous ,
j'ai installer renault ADT mais ça me met une erreur 403 , si qulqu'un connais la solution ?
merci d'avance
Vieux 06/08/2024, 06h22   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Petit hs, Si tu parles bien de version officielle fonctionnant au token attention aux (grosses) limitations. Principalement celle t interdisant de coder ou programmer un module neuf.
Snatsh (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 06h48   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut jah, Tu est sûre de toi ? Je sais qu'ils bloquent après euro 5 + les modèles elecs. Mais du coup ça ne sert à rien si on ne peut pas coder un module neuf [emoji23]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Snatsh (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 13h30   #4
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par Snatsh Voir le message
salut a tous ,
merci d'avance
Bonjour tu as cette erreur si ton pc n'est pas connecté à internet logiquement.
Snatsh (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 18h23   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
merci a tous les gars , pimo je peu te mp ?
Vieux 06/08/2024, 21h06   #6
pimo
Avatar de pimo
oui bien sur
Snatsh (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 21h10   #7
kis2a
Avatar de kis2a
403 = impossible de se connecter au serveur
pas de net
dns
lien incorrect
etc etc
Snatsh (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 21h53   #8
louay
Avatar de louay
salut erreur 403 vient aussi si tu n'as pas payé l'abonnement
Snatsh (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 22h00   #9
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par louay Voir le message
ca serais vraiment mal fais alors !!!
car en cas d’abonnement plus valide , il devrais rediriger vers une page spécial , en spécifiant cela !
Snatsh (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 22h52   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
j'avais un abonnement valide ,token ok c'est pour ça que je me renseigne et en plus apparement pas mal brider pour les mra , mais si en plus c'est une galere de ce connecter ils saoulent , c'est carrement mieux fait chez les allemand.
Vieux 06/08/2024, 23h01   #11
kis2a
Avatar de kis2a
si tu a ca , ces donc que tu a un abo , et que tu paye ?
il n'y a aucun service technique pour ca ?
ca crains
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
ces bien ca ?
ces un bordel leur truc
Vieux 06/08/2024, 23h23   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
que ce soit psa ou renault , le sav est vraiment pourri c'est abuser .
Vieux 07/08/2024, 07h51   #13
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt c clair de la merde leur soft Jai fait une maj uch hfm pour la synchro pour le fameux problème de central clio4 2014 mdr ha oui sa fonctionne mais sa plante uch et auto démarre plus lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Jock66 (07/08/2024), Snatsh (07/08/2024), tech-auto (07/08/2024)
Vieux 07/08/2024, 18h10   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Clio 4 pk tu as pas pris la clip ?
Pour adt si ça fonctionne pas appel bosch directement c’est ce que je fesait moi, et des fois même eux savent pas ca beug souvent encore.
Pour les reprog calculateur neuf ou même occasion tu peux c’est tout automatique plus rien a faire ….
nimbus (06/09/2024), Snatsh (07/08/2024)
Vieux 07/08/2024, 21h09   #15
jah83
Avatar de jah83
Je suis sur le tel je n ai pas retrouvé la partie où ce tait mentionné. Soit ça a changer soit je galère à le trouver avec le tel. Mais sur à 100% à l'époque où je m étais renszigne c était comme ça. (environ 1 an je pense). Tant mieux si ça a évolué. À confirmer
adt, besoin, merci, renault, une
Besoin d'aide pour renault can clip Alexsport Outils de diagnostique 0 05/04/2022 22h11
Besoin d aide pour installer driver renault can clip Kms71 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 9 25/06/2016 19h27
besoin d'aide pour immo off Renault megane lames Immobilizer dumps/solutions 7 15/12/2012 21h53
Besoin d'aide pour activation dernière version clip Renault et diagbox kamel59000 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 19/10/2012 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
