Vieux 10/08/2024, 06h22   #1
sam2019
Avatar de sam2019
sam2019 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème de démarrage
Bonjour à tous les amis du diag pouvez vous m'aide j'ai une 207 1.4 hdi de 2006 . elle ne veut pas démarrer avec un code P0238 et p0344 j'ai bien essayé de changer le capteur d'arbere a came ainsi que la poulie d'arbere a came sans résultats pmh changer ave la cible même problème sur le connecter des injecteur aucune valeur merci à vous tous d’avance
Type de fichier : jpg 45204511.jpg (60,5 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg 45154911.jpg (51,6 Ko, 34 affichages)
sam2019 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2024, 06h42   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le faisceau a été contrôlé, alim 5V présente... ??
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
curtis50 (11/08/2024), sam2019 (10/08/2024), zingilingiling (12/08/2024)
Vieux 10/08/2024, 09h37   #3
sam2019
Avatar de sam2019
bonjour Pilouf
merci pour votre réponse moi je suis qu'un amateur en électricité automobile est ce que vous pouvez m'éclairer sur la procédure a suivre pur contrôle alim 5 v .sur le capteur d'arbre a came ont le testant j'ai un signale le capteur marche bien un régime moteur correct, synchronisation arbre a came vilebrequin correct (Oui), pression carburant mesurée correct +250 .
est ce que vous pouvez me donnez comment test le connecteur injecteur (le boule jaune du faisceaux injecteur ) cote injecter ainsi que cote faisceaux ,,?
merci pour votre aide .
Vieux 10/08/2024, 10h48   #4
sam2019
Avatar de sam2019
j'ai le schémas électrique du faisceaux injecteur mais j'ai pas les valeurs a contrôler cote injecteur ainsi que cote faisceaux moteur
Vieux 10/08/2024, 11h57   #5
Pouvoir de réputation: 276
Hello ne démarre plus suite a quoi
Vieux 10/08/2024, 13h03   #6
sam2019
Avatar de sam2019
suite a un changement du joint de culasse surfaçage de la culasse .surfaçage du bloc ainsi que les pistons j'ai mis un joint de culasse n=°4
Vieux 10/08/2024, 18h52   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Problème de purge possible, pince le retour au filtre à GO et pompe jusqu’à que ça soit dur.
Est tu sur de ton calage, la synchro doit rester oui après un certain nombre de tour moteur.
Montage Bosch ou Siemens?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
curtis50 (15/08/2024), sam2019 (10/08/2024)
Vieux 10/08/2024, 19h45   #8
kis2a
Avatar de kis2a
tu a bien remonter toute les pieces que tu a demonter ? (aucun changement de pieces ???) sauf refection culasse ?
controle du calage distri !!
test direct avec un bidon / start pilote si tous ou pas !!!
Vieux 10/08/2024, 22h17   #9
sam2019
Avatar de sam2019
montage Bosch. j'ai pompe jusqu'à ce que la poire soit dur sont résultat ,le calage est sur reprit plusieurs foi la synchro devient oui quand j'actionne le démarreur après un laps de temps sans qu'elle démarre .
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
j'ai bien remonter toute les pièces par ce que elle a démarre a plusieurs reprise quand ont touche le capteur de l'arbre a came et quand je tourne la clé sur off et je recommence toute suite elle démarre une foi que j'arrêt 1minute et je recommence c'est la galère .
Vieux 10/08/2024, 22h53   #10
sam2019
Avatar de sam2019
pour le
Je ne sais pas ce que cela veut dire ce teste ????
Vieux 11/08/2024, 12h05   #11
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous
comment dit pilouf control ci tu as bien le 5v ou control de continuité entre le calculateur et la fiche
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
sam2019 (11/08/2024)
Vieux 11/08/2024, 13h25   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, la poire ne deviens jamais dur vu que le retour passe par le filtre, l'air tourne dans le circuit, en fait, il faut faire un shunt pour éviter que le retour passe par le filtre le temps de la purge.
Vieux 11/08/2024, 15h36   #13
sam2019
Avatar de sam2019
Envoyé par curtis50 Voir le message
salut a tous
bonsoir j'ai contrôler le 5V ok
la continuité entre le calculateur et la fiche ok
---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h34 ----------
bonsoir est ce que tu peut m'explique la procédure du shunt ??
Vieux 11/08/2024, 16h44   #14
Binbin
Avatar de Binbin
tu bouche les connections retour au fitre à GO pour faire passer le retour direct au réservoir. Ou tu peux amorcer avec une pompe électrique.
---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h42 ----------
Tu doit bien voir si t'a beaucoup de bulles dans le circuit.
Vieux 11/08/2024, 22h46   #15
sam2019
Avatar de sam2019
tu bouche les connections retour au fitre Ã* GO pour faire passer le retour direct au réservoir. Ou tu peux amorcer avec une pompe électrique.
merci pour t'a réponse mais je pense pas que ce soit ça un problème de gasoil
changer, darbere, jai, probleme, vous
Problème démarrage a6 figeac Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 16/05/2019 13h06
probleme demarrage c3 yann3 Peugeot, Citroën 29 12/12/2018 10h41
probleme demarrage c8 2.2 hdi figeac Peugeot, Citroën 60 02/04/2016 13h03
probleme demarrage 106 sylvain71 Peugeot, Citroën 4 05/10/2015 08h35
Problème démarrage C3(A51) Wayne Peugeot, Citroën 2 20/06/2014 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h10.
