Vieux 10/08/2024, 10h24   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut emulateur dcu3r
Bonjour à tous ,
j'essai de virer l'anti démarrage sur un dcu3r étiquette noire 1.9d avec pompe epic mais je n'y arrive pas en ayant essayer toutes les solutions .
-Retrait de l'eeprom atmel25080 => ne démarre pas
-Fils 20 coupé , fichier off sur l'eeprom => ne démarre pas
-Fils 20 coupé , fichier vierge sur l'eeprom => ne démarre pas
-achat de 2 émulateurs chez Rocketstart et procédure suivie sur leur site rocketstart.io => ne démarre pas ( fichier avec 00 00 FF FF Aux adresses 002-005 et 082-085 , fils branché correctement et eeprom monté dans le bon sens , lecture de la puce à l'endroit quand le connecteur du calculateur se trouve sur le bas ) => ne démarre pas
- les différents essais sur le haut ont été fait avec 3 calculateurs => toujours pas de démarrage ...
Donc je sèche , j'ai envoyé un mail au fabricant des émulateurs .
Merci pour votre lecture .
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2024, 11h37   #2
Pouvoir de réputation: 279
Hello sais pas une erreur du fabricant mais a mon avis y a autre choses ..
Vieux 10/08/2024, 11h57   #3
aza
Avatar de aza
Envoyé par mcjeangab1 Voir le message
Bonjour à tous ,
sa rime avec autre Problème que l'ECU .... ! ! !
fait un scan (diag) ..... vérifie surtout l’évolution du régime moteur sous démarreur ! ! !
salutations
The Following 3 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
duroi (10/08/2024), jah83 (10/08/2024), vv58 (11/08/2024)
Vieux 10/08/2024, 14h49   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Bizarre. Dcu3r avec emulateur ça marche très bien il me semble . En même temps ça fait longtemps que j en ai pas fait.
Même avec eeprom dessoudé et ligne immo coupée ça devrait démarrer.
Vieux 10/08/2024, 17h34   #5
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Le problème est d'ailleurs ça doit démarrer avec eeprom dessouder mes plafonds a 3000 tr.
https://t.me/pump_upp
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2024, 09h50   #6
vv58
Avatar de vv58
Salut 2 solution ecu hs cause diverses mauvaise manip composant hs soudure ect et bien sur prob ext capteur alim ect il faut revenir au départ et en dire plus un diag est déjà le depart
Ori DCU3R ou oFF opsys Immobilizer dumps/solutions 9 10/10/2023 15h13
dcu3r tdipower11 Immobilizer dumps/solutions 13 07/09/2018 17h50
dcu3r bobmar Immobilizer dumps/solutions 0 14/07/2016 13h29
immo off avec emulateur sur kangoo dcu3R 2001 1.9d pif78 Immobilizer dumps/solutions 15 20/03/2015 16h29
DCU3R VIERGE? OFF? ou emulateur?? BilChip Immobilizer dumps/solutions 5 12/10/2012 15h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
