Vieux 07/03/2017, 23h42   #1
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Par défaut dcu3r
salur les ami je viens de faire une immo off sur dcu3r avec etiquette noir mais j'ai quand meme besoin de votre confirmation que il et bien en immo off plus write protect avec gq-4x4.
Type de fichier : jpg 20170307_231121.jpg (97,1 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : bin immooff.bin (1,0 Ko, 11 affichages)
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2017, 00h10   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, tu peux mettre celui là testé plusieurs fois.
Type de fichier : bin offdcur3R.bin (1,0 Ko, 49 affichages)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
ggvaniou (31/10/2017), habib87 (20/07/2019)
Vieux 08/03/2017, 10h54   #3
tdipower11
Je test et je donne le retour
Vieux 08/03/2017, 11h36   #4
enzo
Avatar de enzo
enzo will become famous soon enough
Salut c'est un DCU3 PSA ou RENAULT?
enzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2017, 12h11   #5
tdipower11
J'ai encore une question une fois le mod modifie et l'emulateur monter si la voiture ne démarre pas on et pas oubliger de faire une manip sur l'emulateur
Vieux 08/03/2017, 12h30   #6
belle-palestine
Salut, le dump que je t'ai passé c'est sans émulateur, il faut couper la ligne 20.
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 08/03/2017, 12h37   #7
belle-palestine
Sans l eprom elle doit démarer si tu veux tester.
Vieux 08/03/2017, 12h39   #8
tdipower11
J'ai veux sur une sujet que avec l'étiquette noir il faut pas démarrer sans eeprom.
C'est une Renault megane avec pompe epic
Vieux 08/03/2017, 12h45   #9
belle-palestine
Pour test seulement, le problème si tu laisses comme ça c'est que tu pourras plus lire tes défauts moteur, mais sinon tu risque rien, je t assure.
Vieux 24/03/2017, 06h57   #10
tdipower11
Petit retour la voiture ne démarre tjr pas par contre avec le dump je récupérer la demareur, avant elle voulez même pas tourner.
Est-ce que quelqu'un connaît les pin sur la broche de la pompe pour que je peux contrôler alimentation d'electovanne.
Vieux 24/03/2017, 07h14   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut regarde par ici mot de pass dans ta boite http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=63757
Vieux 24/03/2017, 12h26   #12
belle-palestine
Salut, si elle démarre pas sans eprom cherche ailleurs, calculateur HS ou pompe epic...
Vieux 31/10/2017, 14h41   #13
tdipower11
Salut les ami une petite retour la voiture démarre tjr pas problème pompe epic
Parcontre j'ai bien réussi sur une autre voiture de faire immo off sans emulator avec le dump merci a vous
Vieux 07/09/2018, 17h50   #14
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Envoyé par AS2KER Voir le message
SALUT AS2KER
Serait ce possible d'avoir le mot de passe pour le off dcuR3
merci par avance
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Dump dcu3r REPARE_76 Réparation & Programmation 12 27/03/2017 19h28
dcu3r bobmar Immobilizer dumps/solutions 0 14/07/2016 13h29
lucas dcu3R hughie Immobilizer dumps/solutions 5 03/08/2015 10h45
reparation dcu3r foulques Réparation & Programmation 5 14/02/2015 18h39
vierge sur dcu3r foulques Immobilizer dumps/solutions 2 02/05/2013 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
