Vieux 10/08/2024, 22h56   #1
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 2
kariminho is on a distinguished road
Par défaut Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH
Je reviens sur ce forum suite à une nouvelle panne sur une opel Zafira 2.0 DTI de 2001 (pompe VP44). Aprés changement de la pompe en Avril, j'ai le moteur qui se recomporte de maniére bizarre (beaucoup de bruit pas de puissance et voyant moteur qui s'allume).
Une lecture de diag m'indique
P1220-00A Surtension capteur débit d'air.
Le soucis je ne comprends pas de quel capteur il s'agit. Celui du collecteur d'admision
Ou est ce la pompe à injection qui refait tout beugé sachant que la voiture roule mal mais roule.
Pouvez vous m'aider svp
Merci à tous.
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2024, 00h30   #2
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Salut, capteur débit d'air, il n'y a pas d'air dans la pompe à injection, donc surement pas là le problème...
Ton capteur de debit est peut être HS... essaie de voir quelle valeur il te sort
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 11/08/2024, 10h05   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, avec quel outil de diag ? Car le P1220 est un defaut d'alimentation en carburant.
Vieux 11/08/2024, 14h32   #4
kariminho
Avatar de kariminho
J’ai utilisé un icarsoft pro.
Effectivement j’ai lu un peu partout que le P1220 était un défaut d’alimentation carburant.
Mais comme j’ai le P1220-00A je me dis que ce n’est peut être pas exactement le même.
J’ai en plus de tout ça comme doute le ventilo qui s’enclenche tout seul lorsque je mets le contact. Je me dis donc peut être que c’est un capteur qui me fait tout deconner.
Sachant que lorsque le moteur tourne et que je débranche la fiche du thermostat ce qui entraîne directement le ventilo, le moteur se remet à tourner normalement.
Je vais tester ce soir le débit m’être ainsi que le capteur de pression d’admission.
En tout cas c’est très étrange
Vieux 12/08/2024, 01h19   #5
kis2a
Avatar de kis2a
efface def
et test avec un bidon et poire direct sur pompe ?
pompe de gavage sur ton véhicule ?
recontrôle ton calage distri aussi !
---------- Post added at 01h19 ---------- Previous post was at 01h17 ----------
controle tout circuit air moteur , turbo , capteur
kariminho (12/08/2024)
pas, pompe, qui, roule, une
Zafira A Y20DTH EGR off chafi Chiptuning 6 12/05/2019 10h13
Opel ASTRA Y20DTH dti qui démarre mais n'accèlere pas ! BILAUTO Opel-Vauxhall, Saab 9 25/03/2017 22h52
probleme electovanne sur opel zafira BERNARF Opel-Vauxhall, Saab 7 16/11/2016 13h44
Opel zafira probleme electrique comodor68 Automobile en général 3 16/01/2016 11h44
Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 danyparis Mécanique générale 6 08/03/2014 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
