Vieux 11/08/2024, 14h46   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut désactivé sécurité video sur 807 rt3
Salut les amis est ce que quelqu'un se rappel comment enlever la securité video a 5 kmh sur le rt3
Mon vehicule est un 807 de 2007 modèle Batard moitié van moitié can je sais pas trop
J'ai les compteurs oranges par contre si ça peut aider
Je precise que c'est pour envoyer de la musique en roulant via un cable rca jack que j'ai acheté
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2024, 16h53   #2
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par allthe77man Voir le message
Pour la secu vidéo je pense pas pouvoir t'aider mais je sais que les modèles "batard" (mi-VAN mi-CAN) c'est jusqu'à 2004-2005 avec compteur vert, après c'est que du CAN
Ecom est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
allthe77man (11/08/2024)
Vieux 11/08/2024, 17h09   #3
Ecom
Avatar de Ecom
Avec ça et un peu de lecture, tu devrais y arriver
Type de fichier : rar MIRASCRIPT.rar (1,67 Mo, 2 affichages)
Vieux 11/08/2024, 17h10   #4
Ecom
Avatar de Ecom
Pass dans ta boite
Vieux 11/08/2024, 19h37   #5
allthe77man
Merci ecom pour ton aide, j'ai commencé a lire et en 1ere page je vois rt4/rt5 c'est aussi valable pour rt3 ton document ?
Vieux 11/08/2024, 21h53   #6
Ecom
Avatar de Ecom
Je pensais pas que c'est encore de rt3 sur ces années là.
Et sinon, pkoi faire sauter cette sécu? quel intérêt sachant que c'est interdit vis à vis de la loi et très dangereux le fait de regarder une vidéo en roulant.
Si j'ai un conseil, laisse tombé ton idée et franchement pas beaucoup de monde vont t'aider vu le risque.
Quoi qu'il en soit, je t'ai filé le kit de dev pour les rt4-5. c'est instructif et permet de creuser un peu l'infotainment chez psa.
Bonne continuation
Vieux 11/08/2024, 23h07   #7
kis2a
Avatar de kis2a
ceci devrais te donner une piste : Diamux
diag2000 ou le PPS devrais le faire pour se model apparemment !
apres il faut voir ou cette limitation est enregistrée ? ECU , ... ? ca dois pourvoir se modife , juste a trouver ou ca save , et comment le dump , et modife !
allthe77man (12/08/2024)
Vieux 12/08/2024, 16h50   #8
allthe77man
Envoyé par Ecom Voir le message
Bonne continuation
Pour repondre a ta réponse c'est piur utiliser le rca piur ecouter de la musique. Y a pu personne qui utilise le composit pour les videos
---------- Post added at 14h50 ---------- Previous post was at 14h47 ----------
Merci pour ton aide effectivement faut voir si il faut reprogrammer la bsi ou le rt3
Peut etre que fvdi le fait faut que je regarde. Mais si quelqu'un connais un moyen rapide et efficace je suis preneur.
Vieux 14/08/2024, 17h47   #9
allthe77man
Problème resolu grace a un collègue qui m a montré comment activer la prise aux.
Configuration=>configurer l'afficheur=>son=>activer/désactiver auxiliaire
Du coup la vidéo se coupe a 5 kmh mais le son reste actif via le rca.
Merci a tous
The Following 2 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Ecom (14/08/2024), gary89 (14/08/2024)
Vieux 23/08/2024, 01h37   #10
kis2a
Avatar de kis2a
Merci a tous
pour du son ces ok , mais video nop donc ?
Vieux 26/08/2024, 11h09   #11
allthe77man
Salut kis, pour le moment cela me convient car le but etait que je puisse mettre mon ipod pour partir en vacances donc j'ai stoppé mes recherches. Si tu veux je te joint un schema que j'ai trouvé je n'ai pas eu encore l'occasion de tester il semberai que ce soit pour installer une camera de recule.
Si t as des infos n'hésite pas a partager merci.
Type de fichier : jpg Screenshot_20240805-014648_Firefox.jpg (83,1 Ko, 12 affichages)
Vieux 27/08/2024, 09h35   #12
KursMups
Avatar de KursMups
KursMups is an unknown quantity at this point
J’ai vu que cela est possible en lisant dans les fichiers du rt3 directement (plus précisément le fichier User_com.dat et c’est la ligne 16CCh il te suffit donc de changer cette valeur.
Par contre je ne sais pas si il est possible d’extraire ces fichiers sans lire l’eeprom directement.
KursMups est déconnecté   Réponse avec citation
est, jai, les, moitié, video
Aide désactive securité RT3 video meca Autoradio et Navigateur GPS 0 25/07/2017 14h52
Option thank's désactivé Amine-TE Café du forum 54 20/06/2017 20h49
pp2000 désactivé farid iddir LEXIA, PP2000, DiagBox 13 08/09/2014 09h43
Comment désactivé un FAP youcef_trik Mécanique générale 81 31/12/2011 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
