| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
![]() Date d'inscription: décembre 2023
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Salut les gars,
J'ai une merde avec un Clio III K9K de 01/2012. Voyant service + MIL allumé, un DTC210001 qui signal "Circuit du volet d'admission d'air Incohérence du signal." en permanent... ![]() Je suis en train, de manger les corones sur ce DTC, j'ai essayé 3 papillons différents (occasion) pareil, j'ai reset les adaptifs, adapté le volets testé c'est pareil.... Quelqu'un a déjà eu ce DTC ? Je ne trouve RIEN sur le net au sujet du DTC210001 hors mis un indien mais sur un moteur essence. Je perd espoir, je commence à me demander si j'ai pas une merde d'ECU sur ce Clio ? En regardant les données en temps réel, le seul truc que je trouve anormal c'est la consigne de position et la position relative qui sont pas raccord (70 la relative pour 90 la consigne) Au plaisir de vous lire
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
quel outil diag ? est ce qu'en test actionneur les volets réagissent ? sinon controler le cablage si pas de fils coupés ou resserer les pins de la prise sipas déjà fait bon courage |
Autel... pas de test actionneurs sur Delphi............merci quand même mdr
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les botier papillon lors d'un changement , il y a une adaptation a faire , sous clip !
look si pas comme lui : renault kwid DTC- 210001 / 012029 throttle position sensor track 1 & track 2 - YouTube |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Soucis broche ou faisceau…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | skygui (13/08/2024) |
#6 | |
Comme marqué dans mon premier post : déjà fait. Par ailleurs le lien YouTube que tu post je l'ai déjà vue mais son Kwid est un essence.
apres ca montre comme dis @Jock66 un soucis Soucis broche ou faisceau….
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h04 ---------- que ca sois essence ou diesel , se soucis broche/faisceau ( peut importe essence ou diesel ) |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | GERALDIHNO (15/08/2024) |
Yo. Ça m'a bandé. dtc off.
| Tags |
| clio, dtc210001, jai, les, sur |
| edc16cp31 problème de volet d'admission | bracame | Réparation & Programmation des calculateurs | 22 | 16/02/2025 14h24 |
| EGR et Volet admission OFF | Adrien13 | Chiptuning | 1 | 23/05/2024 10h14 |
| Volet admission Passat C 2.0 TDI | JEAN PHIBRE | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 06/03/2021 14h58 |
| defaut volet d'admission V6 3.0L tdi | tizef | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 07/09/2016 22h21 |
| Volet de tubulure d'admission Touareg | Bmichel59 | Mécanique générale | 9 | 29/12/2011 09h11 |
