| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Salut à tous, j’ai le ventilateur qui tourne à fond dès le démarrage sur une Mercedes W204 de 2010. J’ai changé le capteur frigorigène, effacé le défaut avec xentry mais le ventilateur continue de tourner à fond je ne comprends pas.
Slt, relai colle, sonde temperature.
Tu as la possibilite de faire une lecture de parametre et verifier si le ventilo et pilote ou non ? S' il n' est pas pilote ainsi tu sais que c' est le relai |
Comment je peux vérifier ? Avec Xentry ?
C' est la question que je te pose justement etant donne que je ne connais pas xentry,
sinon au multimetre tu enleves le relai et tu regardes s' il est alimente(pilote) |
Ok, mais il faut que je repère le relais… je vais regarder dans xentry si il y a un menu de mesure des valeurs
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Es,ce que le ventilo tourne quand tu débranche le capteur?
Salut Binbin,
Oui il tourne même le capteur débranché
///AMG |
Tourne capteur débranché et clim éteinte? Aussi, peut tu voir la pression mesuré capteur branché ou débranché, si c'est la même tu a le faisceau à contrôler. Dans ce cas dans les mesures tu à combien en T° liquide de refroidissement ?
bjr vous dite que le ventilateur tourne des le demarrage du vehicule donc cela n a rien a voir avec la clim ?
soit vous avez un souci sur le circuit du liquide de refroidissement , soit un defaut sur le can ,ou autre ... ---------- Post added at 17h42 ---------- Previous post was at 17h41 ---------- faite un scan avec la valise de tous les defauts sur tous les boitier |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W204 c’est une auto compliqué
Faut vérifier chaque dtc Contrôler les fils de la sonde de clim également |
J’ai trouvé le soucis, c’était le fil marron du capteur de clim frigorigène qui était coupé, d’où le défaut de capteur frigorigène sur xentry, j’ai ressoudé isolé et ça fonctionne correctement, merci pour votre aide ;)
///AMG |
#12 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
coome a dis @Fils , souvent quand grande vitesse direct , si clim , il faut look celle ci , le soucis et souvent lier a 90% sur la clim ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| Tags |
| des, fond, j’ai, qui, ventilateur |
| Ventilo tourne a fond (resolu) | nas33 | Mercedes Benz | 14 | 13/05/2018 20h01 |
| ventilo tourne a fond et stop sur TAB | soustourou | Automobile en général | 19 | 16/04/2017 15h40 |
| Ventilateur éléctrique ne tourne pas | bloker | Systeme de climatisation | 24 | 13/05/2016 08h58 |
| P1636 ventilateur soufle a fond mercedes | Drogo | Mercedes Benz | 29 | 06/07/2015 04h49 |
| W203 ventilateur à fond et alerte liquide refroidissement | konio91 | Mercedes Benz | 2 | 15/05/2014 23h27 |
