Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tite question Benz en VUL 12 v HHTWIN avec juste ecu moteur en Bench Sdconnect original détecte ok Test rapide et J arrive sur page mettre contact Mais suis bloqué visiblement il attend une alim pour aller plus loin Quelqu’un a pinout câble 14 pins côté Vci ? Sûrement obligé simuler contact :-( Merci ---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h27 ---------- Objectif guetter autorisation démarrage :-) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | curtis50 (23/08/2024), rrguillaume (31/08/2024) |
Bon Virgin ecu
Adaptation fvdi Plus qu’à essayer J’ai commander broche femelle 14 pin pour fabriquer câble bench pour SD connect Avec interrupteur pour simuler contact qu’il attend Je posterai bilan et screen httwîn quand sera ok |
Hop Fabrication cable OK
HTT Ok juste ecu en bench Transfert codage + immo old ecu to new Mp pour photo cable ou schema seulement membre ancien :-) HTT ecu bench mode.jpg Transfert codage immo.jpg ![]()
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bravo l'ami
Mais dis moi, si passage par un boitier de dérivation genre godiag ça peut le faire ou pas? |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | fils (31/08/2024) |
Non obligé cable qui convient au véhicule ( je pense SD arrive à le reconnaître ) et ensuite il y’a le pb du contact du moins en bench
| Tags |
| bench, contact, ecu, moteur, quelqu’un |
| KTM Bench | akos421 | Flasheur de calculateur | 459 | 25/11/2022 15h59 |
| Ktm bench | moky | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/04/2022 16h14 |
| Ktm bench 1.20 | DIAG.ECO.POWER | Vente, Achat, Echange | 8 | 15/03/2022 23h22 |
| ktm bench 1.20 | seadoo831 | Flasheur de calculateur | 9 | 03/02/2022 12h08 |
| Xentry 12.2019 + DAS + HTTWin Windows 7 32 bits | M290TD | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 11/08/2021 07h21 |
