Vieux 22/08/2024, 21h31   #1
mimi cra casse
Avatar de mimi cra casse
Pouvoir de réputation: 3
mimi cra casse will become famous soon enoughmimi cra casse will become famous soon enough
Par défaut Comment appliquer correctement du LOCTITE
Je suis tombé sur cette vidéo qui montre à l'aide d'un support la répartition du Frein filet selon la zone ou il est appliqué.
https://www.youtube.com/watch?v=ozsp...st=WL&index=94
Bonne soirée !
mimi cra casse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimi cra casse For This Useful Post:
AKM777 (03/09/2024)
Vieux 22/08/2024, 21h35   #2
kis2a
Avatar de kis2a
perso , moi j'en fou dans le pas de vis , et sur la vis/ecrou
je pense ces la base non ?
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
ps: quand tu travaille dans du boat , le loctite ............. , ton ami c mr sikaflex !!!!!!
MecaTech (10/01/2025)
Vieux 22/08/2024, 21h41   #3
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par blv26600 Voir le message
il faut que les support soit dégraisser, avec du tryclo ou de l'alcool
Vieux 22/08/2024, 22h14   #4
mimi cra casse
Yep mais je trouvais que le support visuelle en plexi est pas mal au cas ou il y en a qui on un doute.
Vieux 22/08/2024, 22h33   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Sérieux, si t'en bourre partout, tu pète toutes les vis au démontage.
pp08 (10/01/2025)
Vieux 22/08/2024, 22h39   #6
kis2a
Avatar de kis2a
tu parle du loctite ou du skika ?
loctite en auto ok !!!
en boat , tes obliger de taff avec du sika , pour les entré d'eau , vibrations , et que tout reste en place , indispensable en marine !!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 22/08/2024, 22h44   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Je parle de la LOCTITE.
kis2a (22/08/2024)
Vieux 23/08/2024, 02h48   #8
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Du frein-filet quoi :D
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2024, 11h57   #9
dede83
Avatar de dede83
si tu fait comme le dernier tu risque de fendre le support
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
AKM777 (03/09/2024)
Vieux 23/08/2024, 12h52   #10
mimi cra casse
Cette vidéo montre l'application sur la vis et dans le support Correct use of Threadlocker #shorts - YouTube
Envoyé par dede83 Voir le message
C'est clair ! dans la vidéo que je met plus haut c'est la même chose, je pense que c'est pour la représentation qu'il blinde comme ça...
Dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=-uhO-XKZfqc il y a une tout petite séquence on l'on voit du frein filet appliqué, et c'est pas le gros paté des 2 autre lol
The Following 4 Users Say Thank You to mimi cra casse For This Useful Post:
AKM777 (03/09/2024), Binbin (23/08/2024), dede83 (23/08/2024), Yalpha (23/08/2024)
Vieux 06/09/2024, 13h52   #11
MotoTech23
Avatar de MotoTech23
MotoTech23 is an unknown quantity at this point
Si tu fais comme vers chez moi, tu visses tout de travers, tu fais du faux-filet, pas besoin de Loctite
MotoTech23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2024, 10h46   #12
dkmaitre
Avatar de dkmaitre
dkmaitre is an unknown quantity at this point
Mieux que loctite, tu as la corrosion galvanique (Porsche et WW), entre la fonte d'aluminium et les vis en acier qui tienne les étriers de frein ou toutes les vis (même celle qui tienne les canalisations de frein.
Moi j'y vais avec précaution maintenant, WD40, décapeur thermique et petit vas et viens.
Si quelqu'un a une solution pour éviter de casser les boulons dans ce genre de support, je suis toujours interessé
dkmaitre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2025, 04h59   #13
Adrien25
Avatar de Adrien25
Adrien25 is on a distinguished road
Il faut en mettre avec parcimonie sur toute la longueur du filet, et bien sûr prendre du loctite Moyen de couleur bleue et non le fort qui est vert ou rouge, si vous comptez redémonter.
Adrien25 est déconnecté   Réponse avec citation
bonne, comment, est, support, appliquer
utiliser le loctite pour bloquer les vis de chapeaux de bielles et de palliers moyopo Mécanique générale 14 21/04/2022 10h48
retirer "aiguilles" compteur et repositionner correctement ... marcusbilly Compteur kilométrique 9 28/10/2016 18h26
DIAGBOX 7.14-7.61 : la mise à jour internet ne s'est pas terminé correctement... Jules LEXIA, PP2000, DiagBox 5 29/01/2015 00h02
fonctionne correctement pas de son nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 8 13/05/2009 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
