Vieux 23/08/2024, 19h38   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 5
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Kit démarrage cls 219
Bonjour a tous
J’ai un problème similaire à ce sujet
Ce véhicule a été acheté sans neiman j’ai donc acheté un kit de demarrage complet la voiture démarre mais n’avance pas. Le ventilateur, tourne à fond. Voyant moteur allumé, et au Diag, je ne peux rentrer dans aucun calculateur. Des idées 💡 ??
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2024, 19h52   #2
hanouesso13
cls w219 kit de démarrage
Vieux 23/08/2024, 20h05   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam mauvaise config ecu faut coder a condition que ça soit le bon
hanouesso13 (23/08/2024)
Vieux 23/08/2024, 20h19   #4
hanouesso13
J’ai l’ancienne ecu je peux copier le flash sur le nouveau ou l’eprom sur l’ancien ? C’est un edc16cp31
Vieux 23/08/2024, 22h58   #5
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Si je comprends bien pour un problème initial de EZS manquant tu vas chercher des problèmes où il y en a pas.
Tu ne vas pas t'en sortir avec un KIT ANTIDEM .
Si tu veux un jour refaire rouler ton véhicule.
Sans trop de voyants.
Direction Mercedes.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2024, 23h41   #6
hanouesso13
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Direction Mercedes.
1500 euros sans les clés. Le client a préférer tenter avec un kit. Je vais tenter un vierge sur l’ecu d’origine on verra se que ça donne…
Vieux 24/08/2024, 00h50   #7
duroi
Avatar de duroi
Tu ne fera que perdre ton temps et ton argent pour plusieurs raisons.
Tu vas faire vierge IMMO.
C'est bien.
Puis tu vas faire apprentissage immo.
Et tu auras la même configuration.
Bon courage a toi.
---------- Post added at 12:50 AM ---------- Previous post was at 12:48 AM ----------
Pardon.
Tu aura d'autres défaut.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
hanouesso13 (24/08/2024)
Vieux 24/08/2024, 11h18   #8
hanouesso13
C'est bien.
Bon courage a toi.
Pardon.
D’accord merci 😫. Et même si je fait vierge immo sur le calculateur d’origine ? Donc pas de solution à part la concession? Merci
---------- Post added at 11:18 AM ---------- Previous post was at 11:16 AM ----------
Les calculateurs sont identiques même hw sw
Vieux 24/08/2024, 11h55   #9
duroi
Avatar de duroi
Potentiellement.
Ton moteur fonctionnera correctement.
Mais les vin ne seront pas bon.
Donc tu aura toujours un sapin de Noël.
Mais elle roulera .
Vieux 24/08/2024, 16h27   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
D’accord merci [emoji31]. Et même si je fait vierge immo sur le calculateur d’origine ? Donc pas de solution à part la concession? Merci
Oui mais ça veut pas dire même codage
Entre boîte auto et manu si tu fais un vierge faut recode tout c’est possible
En prenant son temps
Faudra que tu aligne tout les vin aussi
Vieux 24/08/2024, 18h15   #11
hanouesso13
Merci pour vos réponses. Donc le fait que je ne rentre dans aucun module c’est lié a ca ?
Vieux 24/08/2024, 22h07   #12
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
slt tu as pas eu un probleme de kilometrage en changeant le kit de demarrage ?
Vieux 24/08/2024, 22h49   #13
hanouesso13
Oui le kilométrage ne s’affiche pas du tout
Vieux 24/08/2024, 23h36   #14
bel27
Avatar de bel27
tu as pas moyen de recuperer le neiman ?
de quelle année est le vehicule ?
Vieux 24/08/2024, 23h57   #15
hanouesso13
Non impossible malheureusement, il est de 2007.
Un ami m’a prêter un autre kit les kilomètre s’affiche mais véhicule démarre pas, une vrai galère. Je vais essayer de trouver un im608 faire le vierge sur l’ecu sinon ktag
acheté, j’ai, kit, tourne, ventilateur
sq5 demarrage phil1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 29/10/2022 18h43
Kit demarrage E46 Chris911 BMW 3 22/09/2019 21h42
demarrage HDI fredb70 Peugeot, Citroën 173 07/05/2017 10h28
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
pb demarrage 207 hdi thie59 Mécanique générale 6 12/04/2015 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h57.
