Vieux 24/08/2024, 01h57   #1
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut nettoyeur ultrason pour PCB
Hello tout le monde,
De ce que j'ai pu trouver sur la toile, il faudrait un circuit à double fréquence 28kHz et 40kHz pour faire le job (nettoyage oxydation PCB), donc des transducteurs différents
Après il y a la gestion de la chauffe du produit, de la puissance et timer mais c'est pas ce qui m'inquiète
Est-ce-que quelqu'un possède ce genre d'appareil et pourrait faire un retour, même en simple fréquence ?
Par avance, merci !
Alessiapia14 (26/08/2024)
Vieux 24/08/2024, 11h54   #2
Tacos3Viandes
Avatar de Tacos3Viandes
Tacos3Viandes is an unknown quantity at this point
Bonjour Electronico, j'ai déjà entendu parler de personnes qui nettoyaient des PCB avec des appareils a ultrasons sur des forums reddits du sub /AskElectronics si ca peut t'aider. Je m'excuse d'avance si la réponse te parait un peu bête mais retirer l'oxydation du pcb avec de l'alcool Isopropylique et une brosse a dent ne ferait pas le job ?
Tacos3Viandes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tacos3Viandes For This Useful Post:
electronico (26/08/2024)
Vieux 26/08/2024, 10h57   #3
electronico
Envoyé par Tacos3Viandes Voir le message
Hello,
C'est comme ça que je fais depuis des années
Sauf qu'avec les ultrasons, y a pas à frotter et c'est, à priori, beaucoup plus efficace pour enlever la corrosion
Ce que je trouve est assez disparate pour le moment ...
Le matos professionnel est hors de prix (pour moi)
Vieux 26/08/2024, 21h05   #4
Alpina39
Avatar de Alpina39
Alpina39 is an unknown quantity at this point
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Il y a aussi le nettoyage cryogénique qui marche bien et sans frotter mais le matériel est chère également
Alpina39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2024, 16h20   #5
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
tomgtturbo is on a distinguished road
C'est certain qu'avec l'ultrason ça doit être très efficace, mais avec quel produit?
Moi aussi je fais avec de l'alcool + brosse à dent, depuis que j'ai flingué un calculateur avec du nettoyant contact + brosse à dent justement
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2024, 22h11   #6
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Salut j'utilise un appareil a ultrason son de chez Lidl ( celui qui est vendu pour nettoyer les lunettes et bijoux)
En produits, j'utilise de l'isopranol ( soyons fous ) ça fait le job.
Je l'utilise également pour nettoyer les composants plein de flux ...etc top.
Pour les composants si vous ne voulez pas bouffer du produit , prennez des petits pot bébé et remplissez-le de produit. Placer le pot dans le bac ultra son plein d'eau . Après utilisation fermer le pot pour éviter l'évaporation du produit.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
electronico (10/09/2024), Fastdiag (10/09/2024), MecaTech (06/09/2024)
Vieux 06/09/2024, 12h20   #7
vieuxchoub
Avatar de vieuxchoub
vieuxchoub will become famous soon enough
Par défaut Bpac
Je nettoyais aussi mes cartes oxydées avec un nettoyeur ultrasons, soi-disant professionnel Vevor, matériel 100°/° Chinois.... J'ai eu la surprise, ce printemps, qu'il tombe en panne: un des 3 générateurs d'US s'était décollé de la cuve, entrainant avec lui un fragment de cuve ce qui a vidangé la cuve sur les circuits électroniques qui se sont avérés irréparables.... J'ai contacté le service client Vevor qui n'a rien voulu entendre...
J'ai racheté un bac à US, BPAC, lui aussi fabriqué en Chine, mais conçu en France et avec une cuve renforcée qui le job pour l'instant... J'avais vu du matériel allemand ELMA qui a l'air très pro, silencieux et fiable mais qui est très cher....
Voilà mon expérience
Bon courage!!!!
vieuxchoub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vieuxchoub For This Useful Post:
Vieux 10/09/2024, 21h59   #8
celica
Avatar de celica
celica is on a distinguished road
tu peux le faire toi meme avec ce type de transducteur et un alimentation et un regulateur ! https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
celica est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to celica For This Useful Post:
electronico (10/09/2024), hexwoodstock (21/11/2024)
Vieux 10/09/2024, 23h57   #9
electronico
Envoyé par celica Voir le message
Hello,
Oui c'était l'idée de départ : un DIY
Je vois qu'il y a aussi des 120kHz en transducteur ...
Pour les 60W 40kHz, je lis des trucs genre:
Conforme à la description, emballage correct, livraison avec un peu de retard, Aliexpress a édité automatiquement un coupon de réduction pour une prochaine commande à cause de ce retard de livraison, c'est très correct. Il me reste qu'a installer ces transducteurs afin de tester l'efficacité de ceux ci sur la machine et vérifier leur durée dans le temps. Jusqu'à présent, rien à redire, tout a été correct, même la valeur de la capacité.
Commentaires supplémentaires: Après installation sur la cuve, cela a fonctionné, les transducteurs émettant bien les ultrason. Après un test de 20mn de fonctionnement en condition réelle par précaution j'ai testé leur collage: de ce coté là cela n'a pas bougé par contre ces transducteurs chauffent beaucoup plus que celui d' origine restant ou celui que j'avais remplacé précédemment qui eux avaient une température normale. Est ce bien des 60W en 40KHz? Il n' y a que 300pF de plus de capacité, ce qui ne doit pas causer de problème. Ces transducteurs me dépannent mais je ne pourrai pas faire fonctionner le nettoyeur à ultrasons plus de 20 mn sans risque de destruction des transducteurs et des transistors Mosfet de puissance. Il me faut trouver ce qui cause cette surchauffe.
Il faut un bac
choisir les transducteurs 28KHz 40kHz 120kHz
leur puissance
les disposer convenablement
Bref : je vais continuer à réfléchir, merci beaucoup à tous pour vos contributions !
Vieux 11/09/2024, 14h45   #10
celica
Avatar de celica
Hello,
Il faut un bac
leur puissance
regardes c’est déjà fait ! un bac de cuisine deux transducteur et les regulateurs !
https://fr.aliexpress.com/item/10050...BoCl9sQAvD_BwE
Vieux 26/10/2024, 18h12   #11
datahawk
Avatar de datahawk
datahawk is on a distinguished road
Bonjour , a tous , voici ma méthode utilisée dans l'industrie pour laver les cartes en série pendant des années ,
1 . tout d'abord faire tremper la carte dans de l'alcool isopropylique
2 . la frotter avec une petite brosse ESD ou brosse à dents (mais pas esd)
3 . Prépare un bac avec de l'eau savonneuse (savon industriel) ou un savon neutre style savon main et frotter pour enlever les dépôts résineux décollés avec l'alcool
4 . rincer sous l'eau claire
5 . le nectar rincer ensuite à l'eau déminéralisée
6 . enlever toute l'humidité avec une soufflette
7 . passer la carte en étuve ventilée (fous de cuisine) une heure à 60degrés
penser a me mettre un thanks si cela vous a plu
datahawk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to datahawk For This Useful Post:
electronico (28/10/2024), elmostro (26/10/2024), Marcus-93 (07/09/2025)
Vieux 27/10/2024, 20h48   #12
bouab
Avatar de bouab
bouab is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous
moi perso je fais tremper dans l'alcool isopropylique un long moment en couvrent car il s'evapport super vite et ensuite brosse à dent hyper doucement histoire de pas tordre ou pire arracher un pin d'une eeprom ou d'un mcu.
bouab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2025, 19h33   #13
therunningeyes
Avatar de therunningeyes
therunningeyes is on a distinguished road
Bonjour à tous.
Pour le nettoyage des cartes electroniques l'ultrason est vraiment la meilleur solution car cela permet d'aller chercher la corrosion sous les composants CMS.
Le nettoyage a l'alcool isopropylique, je l'utilise aussi pour du nettoyage de surface; pour enlever la pollution ramené par le temps et les vapeurs de cire de cire anticorrosion qui contaminent les carte électronique dans les caissons lateraux.
Pour revenir aux ultrasons, le plus important c'est le produit à mettre dans le bain. Il est spécifique aux materiaux à nettoyer. Pour l'électronique j'utilise du RW77 et c'est très efficace !
Mon bac est un 3L de chez Eumax, je vais surement investir dans un 10l ayant acheté un mercedes... Taille des SAM oblige..
therunningeyes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to therunningeyes For This Useful Post:
Fastdiag (04/01/2025)
faire, pcb, pour, nettoyeur, ultrason
Demontage / analyse bac de nettoyage a ultrason OVERSPEED Tutoriels 0 28/08/2022 18h28
chercher quelqu'un pour me trouver le code pour refaire les clés de mon ducato de 200 manurou Automobile en général 9 24/05/2021 13h20
deux ecu pour mercedes vierge un pour vito et l'autre pour sprinter chipshop Vente, Achat, Echange 0 11/06/2018 03h09
nettoyeur a ultrasson karera 1 Automobile en général 3 05/03/2015 09h15
Nettoyage injecteur ultrason maitre_flav Tutoriels 8 11/07/2014 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
