Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
J'ai un b9 edc16c34 a comme problème lorsque régime moteur dépasse 3000trmin se cale . J'ai changer le faisceau 3 fois j'ai changer tout le moteur 2 fois j'ai changer bsm 5 fois j'ai changer 5 calculateur moteur mais le problème le même. |
Slt change le partner lol tu a enregistrer les paramètre en temps réel la pression rail etc tours moteur et ok quand y cale ..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Jock66 (29/08/2024), MALLATATEF (29/08/2024) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam,
T'as regardé les valeurs HP avec le diag? C'est peut être ta pompe qui pose problème à moins que t'as changer de pompe hp aussi |
| The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post: | MALLATATEF (29/08/2024) |
J'ai changer 2 moteur complet avec le faisceau avec calculateur avec bsm
#5 | |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt greg bonne idée ! Perso je pencherai pour un injecteur qui en charge fait chuter la pression après sans log ni défauts compliqué faudrait plus de précision Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | akasa67 (29/08/2024), MALLATATEF (29/08/2024) |
Problème résolu
Relais prechauffage en court circuit au niveau borne 30 |
C'est pas moi qui changer les moteurs les bsm les calculateur le véhicule après un moi complet chez un autre électricien et mécanicien arrive chez moi depuis 2 jours
| The Following User Says Thank You to MALLATATEF For This Useful Post: | akasa67 (30/08/2024) |
| Tags |
| changer, edc16c34, fois, jai, moteur |
| Edc16c34 egr off | brahim chafa3 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 17/03/2021 16h23 |
| fap egr off edc16c34 | carto | Chiptuning | 8 | 27/01/2021 09h42 |
| Ori edc16c34 | skymoon | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 27/06/2018 16h31 |
| EGR off EDC16C34 C4 | tony76 | Chiptuning | 9 | 08/04/2014 21h08 |
