Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis qui pourrait me faire un egr et fap sur cette ecu avec effacement d un dtc P0238 merci
![]() Date d'inscription: novembre 2016
MP dans ta boite |
#3 | |
recalcule tes CS surtout
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 26/01/2021 à 13h57. |
CS calculé voila l'ami
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Salut, tu ne vas pas effacer pression turbo trop élevée quand même ! Ca n'empêchera pas le degradé
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme ton dtc est lie a ton turbo donc tu peux pas faire un off sur un capteur tel que ton capteur suralimentation
controle tes durites et ta wastegates |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | carto (26/01/2021) |
#7 | |
concentre toi sur ton turbo, GV-wastegate, durites de suralimentation, electrovannes... bon courage mec
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | carto (26/01/2021) |
C'est pas parceque tu supprime un dtc que tu solutionne le problème au contraire la panne est tjrs présente mécaniquement
J'ai même par percuté que se défaut était lié à la pression sural lol Le fap et egr que je tes fait son OK ? Ta vanne egr reste pas légèrement ouverte ? |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | ggvaniou (27/01/2021) |
probleme de debimetre,j'ai deja eu le cas sur edc16c34,apres egr off
l'intitulé du code est defaut pression suralimentation permanent,sans aucune incidence sur le fonctionnement ni voyant mil ton egr n'etait pas en defaut du coup,seulement elle s'ouvrait par manque d'aire controlé par le debimetre deffectueux et en la condannent,tu as fait pire que bien pour le coup,change le debimetre et plus de defaut sural
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | boris93600 (27/01/2021), carto (27/01/2021) |
| PSA EGR OFF edc16c34 | delphi38 | Chiptuning | 5 | 08/08/2019 16h06 |
| FAP Off EDC16C34 | amellmed | Chiptuning | 21 | 23/07/2017 19h36 |
| FAP OFF EDC16c34 | louis_38 | Tuning | 9 | 10/05/2016 21h36 |
| off edc16C34 | damien1234 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 09/11/2015 21h27 |
| egr off 207 edc16c34 | aurelien | Chiptuning | 32 | 11/07/2015 10h15 |
