Vieux 01/09/2024, 07h58   #1
sam2019
Avatar de sam2019
sam2019 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème de fermeture porte avant
bonjour le amis
j'ai un problème de fermeture de la porte avant droite sur Peugeot 207 1.4 hdi . sur le Diag elle affiche toujours ouverte par conséquence toutes les pote ne se ferme pas . est ce qu'il y a une solution pour désactiver le switch j'ai bon essayer avec le connecteur sans résultat
merci pour vos réponses
sam2019 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2024, 19h56   #2
kis2a
Avatar de kis2a
look ton capteur de porte , ponte le ... ou verife relais ..........
Vieux 02/09/2024, 00h31   #3
sam2019
Avatar de sam2019
quelle relais
Vieux 02/09/2024, 07h16   #4
kis2a
Avatar de kis2a
boite relais , bsi
tu peut test ceci :
Allume les phares , tu ouvre donc ta porte droite ( tu dois avoir le bip d'oublie de phare ? si tu la ferme s'eteind t'il ? )
Serrure a vérifier aussi !
Vieux 02/09/2024, 07h33   #5
kis2a
Avatar de kis2a
ouvre ton panneau de porte , verifie le systeme de fermerture , test an debranchent celle ci etc
Vieux 02/09/2024, 09h41   #6
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 7
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
La serrure est HS
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2024, 20h19   #7
sam2019
Avatar de sam2019
j'ai changer le serrure sans résultat elle affiche toujours porte avant droite ouverte .j'ai vérifier la fiche est connexion des fille jusqu'au BSI LES AUTRE portes sans aucun problème quand je les ouvert ils affiche correctement ouvert
Vieux 02/09/2024, 20h38   #8
kis2a
Avatar de kis2a
tu aurais une photo , du systeme de kla serrure ?
tu a bien un boitier éclectique qui commande celle ci ?
si tu le débranche ? toujours pareil ?
Vieux 03/09/2024, 00h00   #9
sam2019
Avatar de sam2019
Thumbs up
bonsoir
ont nettoient les connexion entre la porte et l'habitacle tous est rentre dans l'ordre
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2024-09-02 225536.jpg (17,3 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to sam2019 For This Useful Post:
kis2a (03/09/2024)
Vieux 04/09/2024, 07h58   #10
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
beaucoup de souci de connecteur de la fiche qui se branche sur la bsi qui prend du jeu . ressert t'es pins tu n'auras plus de souci . j'ai eu le cas sur une 207cc . les deux serrure ne se fermé plus a la centralisation mais le coffre oui idem pour porte droite jamais détecté ouvert.
j'ai changé les serrures idem . mais en touchant au prise sur bsi la panne est partie .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
avant, fermeture, porte, pour, probleme
Ouverture et fermeture porte carte main libre ne fonctionne plus zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 11 06/05/2024 09h18
cherche serrure porte avant gauche 308 de 2009 jeremy72 Vente, Achat, Echange 0 12/02/2022 12h04
Probleme fermeture 307 kdo75 programmation & synchronisation de clé 4 10/10/2016 02h04
probleme porte 307 sw jlemarechal Automobile en général 1 10/01/2012 15h30
207 probleme centralisé de porte mehdifree Transponder, code pin 1 08/05/2011 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
