Vieux 05/09/2024, 19h55   #1
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Par défaut problème SCR toyota
Bonjour à tous.
Je souhaite acquerir une toyota proace city de 2016, mais avec un problème dans le SCR, defaut P20EE (depollution of the denox system emission control ineffective).
J'ai lu moteur démarré:
Pressure of the urea fluid : 5.8 bars
Estimate of the thermal Ageing of the deNOx Catalytic Converter : 94.26%
J'ai aussi inspecté l'injecteur d'adblue, mais pas de bouchage à priori.
Ma question est donc, y'a t'il une solution pour désactiver complètement le système SCR ?
Car je crains le changement de pièces très couteuses pour résoudre définitivement ce problème.
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 05/09/2024, 20h11   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Bien sur. C est le moteur PSA 1.6 bluehdi. Les solutions existent.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
simonpbmeca49 (05/09/2024)
Vieux 05/09/2024, 21h22   #3
simonpbmeca49
Reprog ECM obligatoire ?
Vieux 05/09/2024, 21h33   #4
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Normalement oui
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 05/09/2024, 21h54   #5
simonpbmeca49
Arrrg, chez modFiles, ils n'ont que des versions sup à 2019... je suis mal barré alors
Vieux 06/09/2024, 06h40   #6
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of lightCleAuto64 is a glorious beacon of light
Salut. T as fait une lecture de ton écu ? C est quoi comme calculo ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
simonpbmeca49 (07/09/2024)
Vieux 06/09/2024, 07h37   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
je me demande d'ou tu détient cet info ? Modfiles fait tout même de la demande particulière a la carte
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
jah83 (08/09/2024), simonpbmeca49 (07/09/2024)
Vieux 06/09/2024, 08h16   #8
bassh
Avatar de bassh
modfiles te fera ca très bien il n'y a pas à s'inquiéter.
Vieux 07/09/2024, 15h07   #9
simonpbmeca49
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
Non, je n'ai encore pris le véhicule, je veux m'informer c'est bien possible avant.
Le calculo : Bosch CMMD1CS003AACEM0
---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 15h04 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
En regardant directement leur catalogue depuis leur site.
Mais je vais tenter de converser directement avec eux pour m'en assurer
Vieux 08/09/2024, 00h31   #10
louay
Avatar de louay
salut démonte ton injecteur scr tu le trempes dans de l'huile de frein pendant une nuit, puis un coup de soufflette et ton problème sera résolu
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Fastdiag (08/09/2024), simonpbmeca49 (08/09/2024)
Vieux 08/09/2024, 12h26   #11
simonpbmeca49
Envoyé par louay Voir le message
Merci pour ton astuce louay, mais comme je disais, je n'ai pas encore acheté la voiture, je souhaite d'abord m'assurer que je pourrai desactiver le SCR en cas de gros pépin avec le dispositif.
Vieux 08/09/2024, 17h05   #12
bassh
Avatar de bassh
début 2016 ca ne peut pas etre du md1cs003, il y'a une mauvaise info quelque part.
De toute façon c'est du psa donc faisable .
Vieux 08/09/2024, 18h07   #13
simonpbmeca49
Tu as raison bassh, je n'ai pas su lire.
J'ai en dessous du code barre de l'ecu :
CMMD1CS003AACEM0
MD1CS003
98 337 498 80
ok, merci pour l'info, faut que je me renseigne directement avec ceux qui l'ont déjà fait
Vieux 09/09/2024, 06h05   #14
tech-auto
Avatar de tech-auto
J'en ai fait un y'a 2 jours
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
simonpbmeca49 (09/09/2024)
Vieux 19/09/2024, 11h46   #15
simonpbmeca49
Par défaut Problème SCR
Salut Louay. J'ai emprunté le proace city qui avait un problème au niveau du SCR, j'ai effectué ta manip (trempage huile de frein pendant 24h puis souflette) mais le problème est revenu plus tard.
Sais-tu comment identifier si c'est la pompe ou le capteur de température des gazs ou autres qui créerait ce défaut ? P20EE.
Merci !
denox, jai, mais, probleme, scr
probleme navi toyota auris brahimlamgarbi Autoradio et Navigateur GPS 9 13/05/2024 08h45
problème carte Toyota chr riri333 Programmeur de clé 2 03/12/2023 13h48
Toyota verso 1.8 16v problème valvematic jimm222 Mécanique générale 9 15/04/2023 17h47
probleme antidemarage toyota electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 11 15/03/2019 15h43
problème d'acceleration TOYOTA V8 ky lassina Mécanique générale 9 28/02/2012 18h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
