Vieux 08/09/2024, 11h49   #1
Franky76
Avatar de Franky76
Franky76 is an unknown quantity at this point
Par défaut Kangoo 1.5 Dci courroie distri qui s'effiloche
J’ai changé le moteur DCi sur mon Kangoo de 2005, et je m’étais déjà aperçu que la courroie de distri se décalait vers l’extérieur et celle-ci était à moitié bouffée….
Après changement du moteur et avoir refait la distri puis avoir roulé quelques centaines de kilomètres, je contrôle la courroie et même souci. On dirait qu’elle frotte trop sur la poulie de vilo et s’use.
Sauf que sur le nouveau moteur, j’ai gardé la poulie de vilo d’origine et son pignon, la poulie d’AAC aussi. De plus la pompe à eau et le galet tendeur étaient neufs et la tension de la courroie était OK.
La seule chose que j’ai conservé sur ce nouveau moteur, c’est la pompe HP et sa poulie, mais je n’ai pas l’impression que le problème vient de là.
Je pense à un mauvais alignement des poulies mais si c'est le cas, il n’y aucun moyen de les régler, donc je sèche…
Vos avis ?
Merci.
Franky76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2024, 12h01   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut on a eu des cas sur Kangoo où l'on on rattrapait ça en modifiant la position de la pompe...je me rappelle plus la méthode constructeur précise.
Moi je debloquais les vis de pompe et avec un levier je la fesait tourner, un levier et serrage dès que bien centrée.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Franky76 (08/09/2024)
Vieux 08/09/2024, 12h14   #3
bracame
Avatar de bracame
Si tu me donne l'immatriculation je peux regarder si concerné par cet ots. Mais en tout cas y'a eu un ots sur Mégane et Kangoo sans me rappeller sur quel moteur 1.5 exactement.
Vieux 08/09/2024, 12h16   #4
Pouvoir de réputation: 105
Yes
Tu prends une règle de mesure et positionne sur chaque poulie
Tu vera la quelle est pas droite visuellement
Franky76 (08/09/2024), Jock66 (08/09/2024)
Vieux 08/09/2024, 12h45   #5
Franky76
Avatar de Franky76
Ok merci pour vos réponses ! Le truc c'est que j'ai déjà changé plusieurs fois la distri sur l'ancien moteur et je n'avais jamais eu de souci jusqu'alors, donc bizarre..
Alors mon numéro de plaque n'est pas dans le système mais le VIN c'est FC08AF34336426
Vieux 08/09/2024, 13h49   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Fils a raison prends une regle et controle.
La note concerne les pompes siemens ou il fallait les tourner sens horaire et remplacer le tuyau hp légèrement modifié.
Personnellement ceux la je desserre la pompe et la bascule sens horaire a fond, avec une vis légèrement serrée pas quelle revienne en arrêtant de forcer.
Et après je serre le tout et en principe ça fonctionne
Vieux 08/09/2024, 20h35   #7
kis2a
Avatar de kis2a
deja elle sefrite sur exterieur , sois poulie , sois cache ?
La seule chose que j’ai conservé sur ce nouveau moteur, c’est la pompe HP et sa poulie, mais je n’ai pas l’impression que le problème vient de là.f
poulie identique , nombre de dent , diamètre etc etc . ?????
a tu une photo des deux , voir se que ca dis ?
Vieux 09/09/2024, 07h33   #8
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 5
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
J ai deja eu le cas sur Renault, c'était un defaut de poulie pompe a eau qui decalait la courroie.
Pourtant identique a la mesure.j ai testé par hazard avec l ancienne pompe a eau et c etait aligné.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2024, 07h41   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Motrio a eu de problème de kit distribution+ pompe a eau sur 1.5 dci.
Et de mémoires si je ne dis pas de bêtises les kit ressemblai fortement a du skf!
Les pompes HP a réglé était celle avec les vis diamètre 6 pour des trou dans la pompe diamètre 8.
(Pour moi c était les pompe continental ou siemens)
Forcément le montage était aléatoire.
Vieux 09/09/2024, 09h26   #10
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
j'ai également vu ce cas de figure sur une distribution un poil trop serrée.
Bonne recherche.
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ex7pTi0n For This Useful Post:
thomas (09/09/2024)
Vieux 09/09/2024, 21h52   #11
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Ex7pTi0n Voir le message
Bonne recherche.
si trop serré , pk elle se boufferais que d'un coter ?
trop serré , tu va avoir les galet qui vont siffler..... ( et normalement la courroie va péter /casser d'un coup ) !
dois avoir un accessoire / kit distri / pompe pas bon !
ou une poulie en vrac !
Vieux 09/09/2024, 22h18   #12
thomas
Avatar de thomas
trop serré, elle se décale vers l'extérieur.
Vieux 10/09/2024, 11h03   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Salut a tous,
Pour moi, courroie monté a l'envers, serré trop fort et galet tendeur hs.
Vieux 10/09/2024, 18h47   #14
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par sadna Voir le message
Salut a tous,
galet tendeur hs. : il a mis le kit neuf !!!!
trop tendu pour moi aussi perso !
Avais t'il un petit sifflement lors des accélération , tu entend direct quand trop tendu !
Vieux 10/09/2024, 19h50   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Salut a tous,
Salut sadna,
Courroie a l’envers ne change rien si tu savais le nombre que j’ai vu a l’envers.
La pour moi soucis de pompe a eau je dirais, ou a la limite galet tendeur mais plus rare
courroie, distri, moteur, poulie, sur
distri polo 6 1.0 tsi oliviermoi Automobile en général 0 04/10/2023 19h45
Calage distri 1.5 dci nas33 Automobile en général 15 12/04/2019 08h36
bruit vibration courroie kangoo 1.9d (résolu) chevrolet53 Renault, Dacia, Nissan 17 21/12/2016 11h20
mesure tension courroie de distri chrisbrive Mécanique générale 1 09/12/2015 09h05
C5 v6. Distri memati Peugeot, Citroën 2 14/12/2011 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h50.
