Vieux 08/09/2024, 19h43   #1
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 5
Math_rider is just really niceMath_rider is just really niceMath_rider is just really niceMath_rider is just really nice
Par défaut Demande renseignement VCDS - cases grisées
Je patine un peu avec mon VCDS
J'ai voulu simplement supprimer la surveillance des ampoules de ma Golf 5 et au moment d'accéder au coding, la case est grisée, savez-vous pour quelle raison ?
J'ai essayé de rentrer des codes security access mais en vain, aucun ne fonctionne et je ne pense pas qu'il y ait besoin de code pour faire ça.
Sinon j'ai beaucoup de mal à accéder à [01 - engine] sur 3 voitures différentes.
Voici les infos de mon interface : HEX-V2 STM32F429 ARM avec la version 24.7
Voici le résultat du test de l'interface :
Port Status: OK
Interface: Found!
Type: HEX-V2
Version:
CB: 0.4643.4
FW: 0.256
Status: Ready
CAN: OK, K1: OK, K2: OK
Vbat: 12,50V, Vign: 12,40V
Merci d'avance pour votre aide,
Math
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2024, 20h33   #2
Pouvoir de réputation: 105
Tool clone cherche pas plus loin
Codage que certains modèles va fonctionne réellement
Math_rider (08/09/2024)
Vieux 08/09/2024, 20h41   #3
Math_rider
Ok merci fils, je vais donc essayer de me passer de ce VCDS.
630€ n'est pas excessif pour l'officiel mais il faut en avoir l'utilité.
Vieux 08/09/2024, 20h45   #4
kis2a
Avatar de kis2a
tout est ok sur installe : https://www.obdauto.fr/content/fichi...ide-hex-v2.pdf
autodiagauto (08/09/2024), Math_rider (09/09/2024)
Vieux 08/09/2024, 21h25   #5
kis2a
Avatar de kis2a
quel crack utilise tu ?
  • VIIPlusLOADER
  • VCDSLoader
avec ta vci il faudrai utilise VIIPlusLOADER
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
quel os ? x86 x64 ?
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
post le log complet !
Vieux 09/09/2024, 08h39   #6
Math_rider
Bonjour Kis2A,
Je me rends compte que je dois me renseigner d'avantages !
Je vérifie ce soir que tout est bon comme indiqué dans ton premier lien. Pour la partie enregistrement normalement c'est automatiquement fait par le crack non ?
Ensuite je regarde si c'est bien VIIPlusLOADER qui est installé mais de mémoire c'est ça. Ais-je besoin de faire quelque chose avec cette application ?
Merci pour ton aide
Vieux 09/09/2024, 19h33   #7
Math_rider
Bonsoir Kis2a,
Merci pour tes renseignements, j'utilisais VCDS en direct sans le crack comme un ***...
J'ai refais mon installation complètement en 24.5 en 32bits (même si mon OS est 64bits), je l'ouvre avec le dernier loader à savoir V2PP 10706 et ça semble beaucoup mieux.
En vérifiant, tout semble ok dans le test interface et aussi au niveau du code d'activation, il indique être activé et pas de limitations de VIN.
Je n'ai juste pas fait ce qui indiqué dans ton premier doc : "Il faut ensuite cliquez sur « Soumettre la demande d’enregistrement»" ce qui me semble logique
Merci pour ton aide, le problème principal était entre la chaise et le bureau
Vieux 09/09/2024, 21h41   #8
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Math_rider Voir le message
Bonsoir Kis2a,
Donc , ces bien se que je penser , ton installe étais pas nickel , (après il ne faut pas suivre le liens que mis car ces pour une version 100% legal/acheter) (mais ca donne une idées de la chose )
mais il faut bien suivre les étapes d’installe sur les versions ckracked , et surtout , voir quel version logiciel , quel os , quel vci ... etc etc .....
en tout cas mon petit message ta fais trouver la solution , ces le principale ;)
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
PS: donc , tu accède bien a toute les fonctions maintenant ?
Math_rider (10/09/2024)
Vieux 19/09/2024, 10h26   #9
Math_rider
Petit retour : j'ai essayé sur polo 1,6TDI tout semblait niquel, le "09 - codage" était dispo, je suis retourné sur la golf, toujours la case "09 - codage" dans "instruments" grisée donc impossible de supprimer la surveillance d'ampoule. Pourtant le VCDS à l'air OK, j'ai bien accès à tous les modules.
Il y a une façon d'être sur que le VCDS est full activé ?
Merci,
Vieux 19/09/2024, 11h27   #10
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 7
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Soit pb de clone , soit module confort qui n'a pas les options....
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post:
Math_rider (19/09/2024)
Vieux 19/09/2024, 20h55   #11
kis2a
Avatar de kis2a
Merci,
Donne plus info deja
vehicules : année , motorisation etc eztc .......
logiciel vcds : version ...........
vci : model , firmware .......
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h51 ----------
la voiture na peut etre tout simplement pas cette option !!!!
Math_rider (20/09/2024)
Vieux 20/09/2024, 08h10   #12
Math_rider
Effectivement Kis2a,
Voiture : GOLF 5 1,9TDI 105cv 2008 270000km
Logiciel VCDS : VCDS24.7 avec loader VIIPLUS
VCI : "Real" HEX-V2 24.7 STM32F429ARM
Merci d'avance,
Vieux 20/09/2024, 10h33   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Surveillance ampoule ce n'est pas plutot dans le combiné (donc adresse 17)?
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
kis2a (20/09/2024)
Vieux 20/09/2024, 13h26   #14
kis2a
Avatar de kis2a
Centrale électrique (09) -> Codage (07) -> Assistant Codage Long
Rien la dedans ?
prend une photo des reglages d'origine au pire , tu decoche tout , et tu rechoche un par un si tu trouve pas le bon ...
mais je pense tu n'arrive pas a tomber sur le menu ?
look bien
voir se que ca dis
et hésite pas a mettre des screen , ces plus simple a visualiser et venir en aide ;)
Vieux 20/09/2024, 13h53   #15
Math_rider
Merci pour ton temps kis2a, je fais exactement la procédure que tu me fournis. Centrale électrique (09) : OK mais une fois de dedans le Codage (07) est grisé. Je vais tenter ta méthode des réglages. Je viens donner des news ici ensuite.
jai, pour, status, version, voici
demande de renseignement diagbox lightning LEXIA, PP2000, DiagBox 0 25/01/2017 14h02
VCDS renseignement zaiko VAS5054, VCDS, ODIS 1 19/01/2017 21h51
demande de renseignement akasa67 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 17/12/2015 07h28
demande de renseignement autocom laurent59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 29/12/2013 10h29
demande de renseignement polo sdi geniehex Automobile en général 6 26/10/2013 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h02.
