Salem l'équipe
j'espère que la rentrée s'est bien passée on m'a commandé un DDCR pour Mégane 2 1.5 DCI de 2003 j'achète et fais le vierge d'après la référence de l'ancien calculateur le véhicule démarre avec "injection a contrôler" dtc: débitmètre et électrovanne turbo le véhicule n'en est pas équipé je recherche un flash pour reprogrammer ce calculateur c'est un moteur de 80 chevaux; le démarreur est a l'arrière du moteur j'ai dernièrement grillé 3 calculateurs en essayant de programmer l'un avec FGTECH l'un avec KTAG et l'un avec KESS pour éviter de nouveaux problèmes je vais dessouder le 29F et le faire au programmateur classique l'un de vous aurait il ce flash merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | akasa67 (09/09/2024) |
hello mon amis tu a la ref de l ecu dorigine
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mahfoud lichani (09/09/2024) |
merci pour ton aide
malheureusement non j'ai monté celle que j'ai trouvé sur le véhicule
#4 | ||||
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avant ton intervention , il y avais des dtc ? celui ci compris ? on en reviens au début , quel étais le soucis !!! est tu sur du boitier monter dans cette voiture ? Citation:
le boitier d'origine monter sur le véhicule ne devais pas correspondre a la voiture ???? non ? Citation:
il faudrais déjà voir pk , tu a foiré 3 fois la modife de ton ecu ! |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/09/2024) |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mahfoud lichani (10/09/2024) |
#6 | |
Merci pour ton aide ce véhicule n'était pas chez moi ce n'est qu'hier que je l'ai réceptionné référence du calculateur qui était monte en PJ et c'est cette référence que j'ai commandé le véhicule a été acheté avec ce calculateur les 3 calculateurs que j'ai foiré ce n'était pas pour ce véhicule bonne journée
| Tags |
| avec, ddcr, flash, lun, pour |
| DDCR 8200374152 flash original | youcef dz | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 03/01/2023 22h56 |
| Flash DDCR Kangoo 1.5 DCI | Mook31 | Flasheur de calculateur | 13 | 04/02/2022 21h23 |
| Flash DDCR renault clio 1.5 DCI | bencho2007 | Flasheur de calculateur | 1 | 01/02/2022 18h00 |
| Delphi DDCR flash original | fouad19764 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 04/10/2020 17h28 |
| immo off ddcr clio 2003 | Diagsysteme | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 23/02/2015 13h47 |
