| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Avez vous déjà eu le cas lors de la programmation de planter le système ? Merci pour vos retours |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt avec quelle outille tu a planter?
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | CHATONDU38 (13/09/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c clair , donne plus d'info , sur se que tu a fais , avec quel matos , se que tu a injecter comme carto (perso/acheter) , etc etc apres sur ta simple question plantage ecu clio 5 , je pense tu dosi pas etre le seul !!! apres ...................................... ![]() ![]() ![]()
| The Following 2 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post: | CHATONDU38 (13/09/2024), jah83 (13/09/2024) |
Merci pour vos réponse
C est lors de la programmation de la cle avec le 608 Je précise voiture à clé , et non pas à carte Après lecture de la mémoire , demande de couper le contact , puis échoué et la plus de com avec la voiture. Donc l uch a pris un coup je pense.. ---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h13 ---------- La question est il possible de récupérer l uch? Chez Renault pas possible , plus de com … ---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h15 ---------- Il me semble pour les clio à clé c est uch qui gère les clés et pour les clio 5 à carte c est le main libre ---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h17 ---------- J en déjà fait plusieurs des cle sur clio 5 sans soucis et la boom… ---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h18 ---------- Aussi pour info , planré et plus de contact possible Au diag seul le gateway repond |
Salut déjà eu le cas avec avdi . Uch reste en mode prog .'j étais chez renault. Prog Renault net c est reparti.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | CHATONDU38 (13/09/2024) |
Tu a donc planter/soucis de clé /antidem ?
lors d'une reprog de clé ? pour en ajouter une ? car ne fonctionne plus ? |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | CHATONDU38 (13/09/2024) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | CHATONDU38 (13/09/2024) |
Oui c est lors de l ajout d une clé
Et maintenant je mets le contact et rien du tout au tableau de bord et ailleurs non plus ---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h35 ---------- Bcm ou uch c est la même chose mon ami Body contrôle modul en anglais Unité central habitacle en français |
déjà autre marque de tool y a une alerte de pas faire clio5 a clé risque de plantage.
| The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
#11 | |
j ai planter y a longtemps un capture 2 lol
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | CHATONDU38 (13/09/2024) |
Avec la derniere version de clip pas possible ?
a mon avis de 2019 a 2024>renault net..
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | CHATONDU38 (13/09/2024), jah83 (14/09/2024) |
Le but est donc de trouver le moyen de récupérer ces uch plantés et je pense que ça pourra servir à pas mal de monde , expérimenté bien sûr
---------- Post added at 21h50 ---------- Previous post was at 21h46 ---------- 2 solutions a mon avis à creuser La première trouver le moyen de ressusciter l uch La 2eme le remettre vierge et le réprimer via renault net Qu en pensez vous? Avez vous d autres ides ? ---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h50 ---------- Non, quand il est planté on ne peux pas J ai essayé cette aprem et pas possible ---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h51 ---------- Non pas possible , testé chez mon pote qui a une concession Renault ---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h53 ---------- J ai planté cette voiture et limite je suis contant d. Avoir un sujet intéressant Je crois que j aime bien les casse tête ---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h54 ---------- Chez Peugeot quand le bsi plante , même sur les dernière j arrive à les récupérer sans problème mais la sur Renault c est plus compliqué… pour le moment |
#15 |
ben a vrai dire si les teck Renault peuvent rien faire et pas de virgin possible >balle neuve et chéquier chez eux..
| Tags |
| clio, merci, pour, systeme, vos |
| EDC17C84 clio 4 planté reconstruction ou immo off | mougwai | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 20/02/2024 08h45 |
| EDC17C84 clio 4 planté reconstruction ou immo off | 9AZERTY123 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 01/12/2023 22h35 |
| Bsi 308 planté | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 36 | 13/03/2021 21h00 |
| BSI planté | akos421 | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 17/11/2019 23h01 |
| Autoradio Cabasse auditorium Clio RS planté | Formator | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 09/12/2013 11h23 |
